Branchement CDI
Re: Branchement CDI
Tu peux monter l'un ou l'autre sans problème,  il fonctionne tout les deux quelque soit le stator , il y a un tuto sur ce forum pour les branchement , j'ai une 31 k et j'ai un CDI 52y50 , mais j'ai aussi celui d'origine le 29 k50 , la seul différence n'est pas dans l'inpedance ..... Mais juste la courbe d'avance a l'allumage qui diffère,  je me suis fait une connection qui me permet de passé l'un a l'autre , et c'est assez amusant , car il y a une petite différence du caractère moteur entre les deux , on peut aussi monter un CDI de 1 Wt.
Voici le lien pour les branchements
http://www.servimg.com/view/15736184/825
http://www.servimg.com/view/15736184/826
Pour les branchement du IGNITECH,  il n'y a rien de compliqué,  tu reprend tous les branchements , sauf ceux qui alimentaient le condensateur du CDI (le rouge et le vert et le marron , venant de l'alternateur ), car il est alimenté par la batterie , et ceci dit au passage , c'est plus pratique , car si les bobines de charge du condensateur , qui elles sont dans l'alternateur sont grillées,  et bien avec l'Ignitech tu garde l'alternateur .
Gineste
Re: Branchement CDI
Message par Gineste »
Ignitech  c'est la solution ! les CDI 29k50 ou 52y50 ont tous le même âge (avancé) pour de l'électronique....  avec un CDI actuel on repart pour des années ! Sans oublier le fait de pouvoir programmer via l'Ignitech l'avance à  l'allumage et la loi d'ouverture de l'YPVS......
PS : je ne suis pas actionnaire ni chez Ignitech ni chez Dev Moto....
Re: Branchement CDI
Je partage ton avis Ginest,  je n'en ai pas encore acheté un , mais dès que que le CDI d'origine auras lâché, je compte bien m'acheté un programmable.  Avec un programmable,  tu peux t'amusé à  modifier les courbe via l'interface informatique sur le PC , et bien évidemment sans mettre des valeur très éloigné de l'origine . ?
didish76
Re: Branchement CDI
Message par didish76 »
A1187B05-E578-4636-BBD1-4CC973D21030.thumb.jpeg.1c424095edeab21115c15f13ccc836b7.jpegBonsoir tout le monde,
j ai voulu tester mon CDI aujourd hui.
donc j ai tout branché et installé une batterie, mais lorsque je met le contact rien ne s allume au tableau de bord et aucun signe de vie de nul part.
j ai juste un relai qui claque lorsque je referme le contact ?
toute ma boîte à  fusible est alimentée.
j ai des fils qui traînent et je pense pas que ce soit normal ( ce sont les 5 fils entourés en rouge sur la photo )
Re: Branchement CDI
Dans les 5 fils, il y en a 4 qui correspondent au boitier CDI 52Y d'origine ( voir la photo au dessus ).
Le cinquième ( jaune/vert si je vois bien ... ) sert pour l'unité d'arrêt automatique des clignotants ( on verra plus tard ... )
Pour le relais qui claque, c'est certainement le relais de clignotants.
Arrête les manuellement en appuyant sur le commutateur et refais l'essai en mettant le contact.
Pour le boitier CDI, comment l'as-tu branché ?
didish76
Re: Branchement CDI
A l epoque Il avait été préparé pour ma machine ( normalement )
2/4/5/17/18 sur le boîtier valves
9/16 vers le volant magnétique
1/11/19 et violet vers la prise carré du faisceau
et le 13 + batterie
ok pour le relai j essayerais dans la semaine
Re: Branchement CDI
D'après ce que tu dis, c'est un boitier DC-CDI-P2 avec fil violet pour le compte-tours.
J'ai trouvé ce schéma de câblage sur le site de DevMoto.
Si c'est bien le bon schéma, il y a 2-3 choses à  vérifier :
"2/4/5/17/18 sur le boitier valves" : c'est bien le servo-moteur ? ou le connecteur du boitier valves mais coté faisceau pas coté boitier valves, hein ?... ( sur le schéma, c'est le 16 au lieu du 2 mais c'est aussi une masse, donc OK ).
    4/5 : moteur, vers noir-jaune et noir-rouge ( le sens est important mais je n'ai pas trouvé l'info, donc une chance sur deux !!.... )
    2/17/18 : potentiomètre de position des valves, 18 vers blanc-rouge, 2/17 vers blanc-noir et jaune-vert ( pareil, le sens est important, mais pas d'info ... )
"9/16 vers le volant magnétique"  : connecteur blanc à  2 fils blanc/vert et blanc/rouge.
"1/11/19/violet vers la prise carrée du faisceau" ; quelle est la prise carrée du faisceau dont tu parles ? Pour moi, ce doivent être les 4 fils ( sur 5 ) qui, justement, te restent en l'air !
    1, sortie allumage, vers l'orange.
    11, masse, vers le noir.
    19, coupe-circuit par mise à  la masse, vers le rouge-blanc.
    violet, sortie compte-tours, vers le noir-jaune.
D'un autre coté, tu dis que rien ne se passe en mettant le contact ? C'est-à -dire ? Rien ne fonctionne ou c'est juste l'aller-retour des valves qui ne se produit pas ?
Tu peux procéder par étape en vérifiant que tout le reste fonctionne en retirant d'abord ton boitier d'allumage et en rebranchant la "prise carrée" mystère.
Re: Branchement CDI
Le fils violet , sur certain modèle d'Ignitec , sert aussi pour envoyé le signal au boitier de commande YPVS,  quand tu le conserve , comme le DC CDI P . En effet le P2 doit gèrer directement le servo moteur , en te passant du boitier de commande , normalement , a moin que se soit le P2 race .... Sinon appel directement Thomas chez Dev moto , il connaît bien les produits qu'il vend .....
