sinon tu es d ou? si pas trop loin de auch , ramene tes carbus j y jeterais 1 oeilÂ
serrage moteur
Re: serrage moteur
watroo
Re: serrage moteur
je suis a ales c est gentil de ta part merci
Re: serrage moteur
350/400kms a voir a la sortie du confinement
watroo
- Motos : 350 RDLC 31K
Re: serrage moteur
2000 km ? Et tes pistons sont noir de calamine sont les segment !Â
Je pense qu'ils ont beaucoup plus !Â
Pour le piston qui a  serrer , regarde du côté de la pompe à huile , vérifie bien le conduit qui achemine l'huile de la pompe au carbu , vérifie bien si il n'y a pas une prise d'air , empêchant l'huile de venir jusqu'aux carbu et aussi vérifie si le conduit n'est pas bouché !
watroo
Re: serrage moteur
ok merci
c est moi qui ai change les piston et réalésage il y a 2000kms:j ai 7/100 de jeu. je me pose des question sur le réalésage ????
pour le serrage j ai trouve la prise d air:membrane du robinet qui fonctionnait très bien d ailleur
Re: serrage moteur
Ah oui , 7/100 ième, ça passe encore mais c'est limite ! C'est ce que j'ai comme jeux cylindre piston sur la mienne , et je vais devoir bientôt les refaires !Â
à€ mon avis le réalèseur, à pris une trop grosse côte ! Â
Pour le menbranne en effet , poreuse , elle peut être en cause , c'est clair !
Â
watroo
Re: serrage moteur
Il y a 15 heures, bandicot60 a dit :
Â
j ai change la membrane et le realeseur
Re: serrage moteur
Tu as mesuré le jeu avant remontage? J ai déjà remonté un moteur sans faire attention au jeu à la coupe (segments pas « pre-gap »), après seulement 800km les cylindres avaient pris 4/10ème, à cause des segments trop forts.Â
