PB sur un cylindre
GASTROZAN
Re: PB sur un cylindre
Message par GASTROZAN »
Pour les pots c'est pareil, le gauche est froid et le droit je peux faire cuire un oeuf
GASTROZAN
Claude tu avais écris ça en 2007, mais je ne comprends pas tout (richesse et ralenti)
tu nettoie deja bien tes carbus , gicleurs de ralenti , et conduits
mets tes carbus en reglage de base
filtre a air propre
tu ressere tes vis de richesse gentillement
tu dessere du nbs de tours indiquer dans la rtm
tu dessere tes vis de carbus a mort , les 2
et ressere j usqua sentir 1 resistance ,
1 tour de plus
et ce sur les 2 carbus
tu demarre la moto
la laisse chauffer , si ca cale , remonte 1 vis de ralenti
quand chez chaud ,
tu recherche a ce que le moteur tourne rond
entre 1200 et 1500 tr/mns
sur les 2 cylindres
si tu es par ex a 1000tr
tourne 1 vis pour entendre le regime moteur qui va bouger
tourne l autre vis pour idem
si t es a 3000 par ex , trouve le cylindre qui tourne le + vite et baisse cette vis a 1500,
ajuste avec l autre
tu touche jamais a tes vis de richesse
tu peux t aider de la pression des gazs d echappement , ressenti en mettant ta main au bout du pot
mais c est pas tjrs bon (chicane coupe, pot+ calamine , etc etc )
le mieux est au moteur qui tourne rond , a l oreille
Les vis de richesse , sont les petites vis en laiton a droite de la vis de ralentit , celle ci , tu les règles comme indiqué sur la RMT , et tu n'y touche plus . Le reste concerne les vis de ralentit ( vis de carbu )  , que tu regle comme décrit par Claude .
tu asinverse tes carbus d a g au liei de te faire chier a tout nettoye (peut etre pour rien ? )
Il y a 2 heures, bandicot60 a dit :
C'est une vis d'air si la vis est coté filtre à  air comme sur les RDs. Ou bien une vis de richesse si la vis est coté cylindre.
Mais pas de "richesse d'air".
GASTROZAN
Salut Claude
Je viens d inverse les 2 carbus et le défaut reste a gauche
gauche assis sur la moto?
donc si gauche assis sur la moto
possible , spi vilo , pb compression sur ce cylindre , naturellment tu as bien branche les durites essence et starter quand tu as inverse tes carbus et tu es sur de tes anti parasite et bougies clapets , etancheite pipe  etc etc
aussi possible pb echpt bouche , tu peux les inverse en maintenant a larrache a l ar
GASTROZAN
Oui gauche assis sur la moto
Bonne compression sur les 2 cylindres (pistons neufs) juste en comparant en enlevant une bougie puis l'autre
oui j'ai mis une grande durite pour le starter
bougies neuves, anti neufs, échappements propres
ça fait une impression comme si il y avait un manque de compression
et aussi que le cylindre ainsi que le pot ne chauffe pas normalement
de plus la bougie est plus grasse que l'autre (impression que l'essence n'est pas brûlée)
j y crois pas , mais tu as mis fil bougies de d a g?
GASTROZAN
Oui mais ça ne change rien
