fuite liquide de refroidissement
Valsko
Message par Valsko »
bonjour
je vous explique mon probleme apres une courte balade en retournant chez moi je voie du liquide de refroidissement qui sort dun des goujon de gauche de la culasse je me dit joint de culasse hs jouvre donc mon haut moteur effectivement il y avait du liquide de refroidissement dans le cylindre mais le joint etait presque neuf ... jessuie tout change mon joint de culasse par precaution et ressere tout dans lordre et au bon couple. je decide donc de faire un teste je part donc rouler 5 min et en rentrent chez moi il tourner sur un cylindre ... et lhuile de boite est de couleur metal, aujourd'hui je redemonte tout cylindre droit plein de liquide
je ne comprend rien cela vien peut etre du faite que jai mis le joint de culasse sans loctite 3020 ou pate a joint ou cela vient il dun autre endroit ?
post-18663-0-59253700-1428328014_thumb.j
mes cylindres
post-18663-0-05036600-1428328047_thumb.j
le joint de culasse que je vient de demonter
JERONIMAL
Re: fuite liquide de refroidissement
Message par JERONIMAL »
C'est quoi ton engin ? tes cylindres ?
En général, vaut mieux refaire un serrage au couple après une chauffe...
Salut, tu as regardé si ta culasse à  pas besoin d'un surfaçage? Les banshee c'est comme les LC, si c'est pas plat ça fuit, surtout avec ces joints alu.
