Jauge temperature 31k instable
Philippe31k
Message par Philippe31k »
Bonsoir,
Je viens de refaire mon 31k, le rodage est en cours, et tout fonctionne parfaitement bien, .... sauf que la jauge de température varie selon différentes configurations:  Ok au ralenti, Passe a 0 quand on accélère un peu, reste scotche a 0 quand on roule, mais indique de nouveau la température lorsque je coupe les gaz en débrayant.
J'ai repasse des câbles pour palier un souci du faisceau, j'ai change la sonde.
Il me reste 2 pistes: bulle d'air, mais je n'y crois pas trop: la variation de température ne pouvant pas être immédiate sur la sonde ?  ou un problème avec l'indicateur lui meme.
Quelqu'un a t-il connu ce problème ?
Merci de vos retours et a bientôt sur les routes
Philippe
Re: Jauge temperature 31k instable
Salut, je commencerai par regarder si les instruments du tableau de bord sont bien à  la masse.
Philippe31k
je vais re-vérifier ça.
Merci - Philippe
markvart
Message par markvart »
Salut, j'ai exactement le même problème.
J'ai démonté la sonde thermique sur la culasse pour la tester (test décrit dans la revue technique). J'obtiens des valeurs qui ne sont pas exactement celles qu'on devrait obtenir à  différentes températures. Je pensais que la sonde serait à  changer mais tu l'a fait et c'est toujours la même chose. Lorsque j'avais remonté la mienne, au premier roulage pendant toute une après midi par temps chaud, tout était correct l'aiguille ne bougeait plus. Après c'est revenu.
J'ai aussi tester mon thermostat qui marche parfaitement. Tiens moi au jus si tu trouves quelque chose please. C'est curieux que ça soit seulement en accélérant, il y a peut être une interférence quelque part...?
casalevrai
Message par casalevrai »
Meme problème et symptômes que philippe sur mon 1WT
A magny cours je ne voyais pas la temperature du brelon à  moins d'etre en dessous de 3tr/min et debrayé.. autant dire pas souvent ;-)
​je pense à  la même cause.
Probléme elec, masse ou batterie
Tu as repeint ta culasse?
ESP2T
Message par ESP2T »
pour résoudre mes problèmes de jauges hasardeuses je monte systématiquement la petite sonde de t° koso, elle est vraiment top!
desmorg
Message par desmorg »
Si la connectique est une cosse banane il faut prendre la précaution de resserrer la cosse femelle avant de rebrancher .
Au boulot on a eu pas mal de pb de ce genre sur les manos de tableau de bord rien qu'à  cause de ça .
Si d'origine, sur 31K, c'est cosse ronde
1WT c'est cosse plate
je pense que cest l inverse :wink:
