fourche 31k avec fourreau 1wt
mickael
Message par mickael »
Salut la compagnie!
J'ai depuis toujours sur mon 350 une fourche de 31k avec des fourreau de 1wt (je l'avait eu comme çà ), et j'aimerais changer les ressort pour des ressort "sur mesure" de chez Daniel.
J'ai un doute sur les ressorts à  utiliser avec ce montage: 31k ou 1wt?
Je dirais 31k mais est ce que les fourreaux de 1wt ne change pas la position du ressort (en hauteur)  dans la fourche?
Si vous avez l'info, car je ne suis pas sûr du tout de la provenance de mes ressorts actuels... et j'aimerais commander cela assez rapidement!
Merciiii
:wink:
Mic
Re: fourche 31k avec fourreau 1wt
Salut.
D après les manuels d'ateliers, longueur ressort libre 31 k 506 mm et 1WT 416,6 mm.
Il me semble, mais je ne suis pas sur, que les ressorts de 1WT comportent des spires "progressives".
mickael
Merci!
Je me rappelais pas qu'il y avait tant de différence entre les 2 ressorts!
De mémoire j'ai des spires progressives dans mes tube de 31k... peut être déjà  des ressorts "perfo" (pas suffisant apparemment).
je vais quand même en sortir un pour être sûr avant de commander, mais j'ai peur qu'ils soient en vacances chez Daniel :sad:; répondent pas...
Je vous ferais un retour après essais si j'arrive à  les avoirs :wink:, mais pour le moment on m'en a dit que du bien de leurs ressorts!
tazman
Message par tazman »
Longueur total identique à  mon avis, les(Edit: connerie, je revérifie tout ça:biggrin:) mm d'écart correspondent à  la longueur de la calle ref 51l-23118-00 sur 57V et 1WT.
Si je retrouve la longueur de mes ressorts je te redis.
EDIT: connerie vérifiée, pour mon 57v les ressorts étaient donnés d'origine 429,6mm + calle d'origine 100mm( 51l-23118-00 ). Mais nouveaux ressorts font ~500mm
A quoi ça sert que Xavier se décarcasse? :tongue:
http://rd350lc.net/pageSPECSfr.htm
mickael
Je connais la bible ?
J'ai juste un doute dans le cas du montage mixte, et je ne connais pas la provenance de mes ressorts actuels...
Message par phil »
Salut, la longueur des tubes de fourche est differente, 573 mm our le 31K et 598mm pour le 1WT (plus long a cause du montage des bracelets). Les tubes plongeur (tige-piston dans le fourreau) ont une reference differente, mais je ne sais pas si la longueur est differente. Donc il ne te reste plus qu'a mesurer la longueur interieur disponible entre le piston et le bouchon de fourche, fourche en position detendue. Et apres, tu fignoles avec des cales, t'es pas un specialiste du point de croix?
