sonomètre avec pot de détente
doume30
Message par doume30 »
​bonjour j'ai repris un ancien message mais plus clair de faire un nouveau sujet : qui a passé à  un contrôle sonomètre pour tourner sur piste ? et pourrait me confirmer que les 31K avec des détentes passent au sonometre 95 DB  ? pour info j'ai des JIM LOMAS et par la meme occasion quel est le régime moteur ? rien n'est noté sur ma carte grise et cadre par ailleurs des personnes ont refait la cartouche des silencieux en remettant de la laine de roche ?  A pluche
doume30
Re: sonomètre avec pot de détente
Un copier coller du forum pour l'info régime moteur
=> mais à  6000 pour les RDLC,
Je fais de la piste avec un 4L0 équipé de LOMAS (de 31K) depuis 3 ans : jamais eu de soucis (Lédenon, Alès et Nogaro)
doume30
Bonsoir, merci de ton retour rapide, je croise les doigts car de mémoire tous les circuits n'ont pas la même limite. Mais si lors de tes contrôles la limite était 95 (?)  cela indique que je devrais passer également. Je vais à  FOLEMBRAY qui est à  95 DB par ailleurs  j'ai regardé mes cartouches des silencieux afin de les refaire avec de la laine de roche neuve mais cela ne semble pas démontable et elles sont propres de ce que j'ai vu . Donc à  priori je ne peux rien améliorer de ce côté...
doume30
trouvé sur le net (non vérifié donc!)
Anneau du Rhin: 95 db
Alès : 95 db
Bourbonnais : 102 db
Bresse : 95 db
Croix en ternois : 102 db mais pas de contrôle
Chenvieres: 95 db
Folembray : 95 db
Géoparc: 95 db
Issoire : Pot d'origine
Ledenon : 99 db
Magny-cours : libre
Lurcy-Lévis : libre
Le luc (83) : 100 sem ; 95 sam/dim
Nogaro (32) : 102 db à  75% du régime max
mickey
Message par mickey »
Fontenay le comte est aussi limité à  95db !(j'ai abandonné avec le 125):rolleyes:  La procédure de controle est disponible sur le site de la FFM :wink:
Il y à  d'autres pays ou ils sont moins regardant la dessus !! :biggrin:
13873200_1119856218081976_68742467057724
coralex
Message par coralex »
A Fontenay, j'ai vu des CR500 rouler plusieurs fois. Ils sont pas trop regardant avec les 2 temps
jjbrdlc
Message par jjbrdlc »
attention sur le circuit du bourbonnais c'est 95db et non 102!
doume30
Bonsoir merci des retours, je vais à  FOLEMBRAY qui est strict à  cause des riverains- je viens de mesurer les lomas à  16H verdict j'ai 100 DB -C mort pour mon roulage, j'ai les anciens pot, mais n'ayant pas les chicanes dans mes pots d'origine... à  priori les LOMAS inox ne font pas dans la dentelle... pour les DB.
elodie a deja rouler a folembray avec sa rs et lomas , no pb , tu as des inox?
