Restauration d'un reservoir de 31 k percé........
Salut tout le monde, j'ouvre ce poste afin de vous faire partager la restauration de mon reservoire de 31K.
Suite a une peinture qui c'est dégrader au contact de l'esssence , un bouchon fuiyard.....:huh: ....et une peinture pas du tout prevu pour résister a l'essence, peut etre que celui qui a restaurer ce reservoir y a Ä—tÄ— a l'Ä—conomie........ et bien oui il y a des margoulin de la restauration ......Bref , je me dÄ—cide enfin a refaire ce reservoir , surtout que l'on est en hiver donc c'est le moment et je ne suis pas sans moto , si il fait beau, j'en ai d'autre.
Donc voici le reservoir...
Pas beau a voir, hein! Avant de lui refaire une peinture , je constate que des rÄ—parations on étÄ— faite a la brasure enrobé directement sur les trous de rouille ...... mouais et mastiquer au sinto..... ça ne fuiyais pas ,mais ça faisait bidouille.....Donc un coup lime électrique plus tard les trou reaparaissent, et la le vrai boulot commence....
Toute les soudures vont subir le meme sort pour remettre a plat, car le gars qui a fait ces soudures, a déformé la tole en essayant de braser a l'enrobé, qui a une temperature de fusion legerement inferieur a celle du metal, mais suffisament trop chaude pour une telle epaisseur, plus un chalumeau trop fort (buse trop grosse), le gars a du vraiment ce faire .....
Donc tout les gros trous vont etre reboucher en doublant avec une tole fine 0,8mm , et braser en alliage  d'argent + dÄ—capant , avec une buse de chalumeau oxyacéthylènique de 40L....l'argent a l'avantage d'avoir une temperature de fusion plus basse que la brasure laiton cuivre, et donc deforme moins et dénature moins le métal......
J'ai du aussi refaire le plan de joint du robinet en rajoutant une plaque en fer plat, car l'origine etait déformé, a tel point que le joint torique ne faisait plus totalement l'étanchéité,  un joint graphite a ete rajouté, pas bien normal tout ça , de la houillerie quoi.......En soudant je me suis apperçu que le reservoir avait reçu un traitement de type restom..... Donc la résine cramÄ—... Je decide donc de faire une trappe qui sera ensuite refermer pour pouvoir enlever cette resine.
Et quelque découpe plutard
On vois le traitement a la résine, j'aurais pu utilisé un dÄ—capant, mais finalement en continuant mes brasures,elle a pris feu , et j'ai donc laisser tout simplement brûlé,  je n'avais plus qu'a brosser les cendres......
J'en ai profité pour enlevé la rouille, ce qui n'avais pas été fait a fond.... le reservoire sera a nouveau traitÄ—, avec un kit Restom....
On voit la trappe du reservoire . Bien c'est le  moment de refermer le tout , au programme pointage au Mig, et fermeture a la brasure enrobé, il faudra pointer aussi avec car sinon la tole se deforme, et aussi toujours avec une buse de 40L, finition par Ä—tamage pour parfaire l'étanchÄ—ité, qui de toute façon est assuré par la brasure enrobé, mais comme on dit, bretelle et ceinture....
Mc3Fiw.jpgle pointage au mig , il faut y aller mollo sur 'l'intensité et le diametre du fils (0,6). Autant il est facile de souder sur l'acier e 5 mm et plus , autant il est délicat de souder sur de l'acier de 1mm et moins
Pour le brasage pareil, mollo sur la flamme , donc buse tres reduite.....
On nettoie bien avant l'étamage....
Et voila! Tout les petit enfoncement vont etre rebouché a l'etain, moi je me sers de la baguette d'étain et de la targette a 33 % , pour la couverture + de la pate décapante (genre Hampton), et un chiffon mouiller ou imbiber de parafine (stearine) pour pouvoir étaler l'étain. Et aussi ne pas avoir peur de se bruler les doigts ....:blink:
On nettoie
Un coup de dÄ—capant
Une fois etaler , on lime on ponce , l'avantage de l'étain , c'est que il n'y a pas de temps d'attente pour le travailler par apport au sinto, et en plus comme c'est une brasure ça tient a vie , contrairement au mastic.....
J'ai tout masquer avec de l'Ä—tain, et tout mis a plat....
Un test d'Ä—tanchéité, avant traitement , car un reservoir qui ne fuit pas déja sans le traitement c'est toujours un gage de fiabilité. ...
Aucune fuite , tout va bien.....
Montage sur la LC pour vérifier si rien n'a bouger pendant les soudure, c'est bon...
Et bien voila , la suite vous la connaissez,  peinture , traitement interne , j'ai commencer  le traitement interne (degraissage , derouillage ), preparer pour une premiere couche de peinture , mais comme cette semaine je rentre tard du boulot, j'ai emballé le tout avec du cellophane, pour protèger de l'humidité,  je continu le week end prochain , je prendrai quelque photos de la peinture , que je fais moi meme au pistolet , avec de l'epoxy Restom , tres bon produit ..
A bientot les copains
Re: Restauration d'un reservoir de 31 k percé........
Beau boulot, bravo... Il revient de loin ce réservoir
Beau boulot , c'est vraiment pas facile de souder de la tôle fine.
Combler les petites bosses à  l'étain non plus, avec la gravité l'étain se barre d'un coté ou de l'autre.
Il y a en a qui s'aide avec une palette en bois, perso j'y suis jamais arrivé.
Oh que oui il reviens de loin......:happy:
En fait , pour l'étain, il faut le rendre pâteux,  quand il devient liquide c'est trop tard ! Tout est dans le fait de retirer la flamme au bon moment , et sans insister. ....
Bon , je vous avoue un truc , je triche un peu, mon métier c'est plombier chauffagiste, et je ne pensais pas qu'un'jour je me servirais de la brasure a l'étain que je me servais pour reparer les tuyaux en plomb , pour refaire un reservoir , mais finalement le principe est le meme .... :wink:
Exacte, c'est un travail de carrosserie "classique" :wink:
A opposer à  la moderne, choucroute, mastic ... ...
L'autre avantage de l'étain est de respecter le métal et de réagir comme lui, aux vibration, aux déformations ... Good Job :cool:
En fait, c'est la méthode à  ceci prêt que tu aurais dû débosseler par l'intérieur, la trappe sert à  ça :wink::wink:
Oui tout a fait , en general quand je fait une trappe sur un reservoir c'est pour pouvoir le débosseler, mais je n'ai pas eu accès aux flancs a cause du petit retour de la tole, mon tas ne passait pas, j'ai reparer des réservoirs ou le dessous était plat ( 600 bandit, 650 ER6), le pire c'est le reservoir de 600 Ténéré, là  , tu as un grand retour , et aucun accès pour découpÄ— , mÄ—me si tu y arrive il faut penser a ressouder et le flambar, ne passe pas partout  .......et pour les petit enfoncement sur le dessus , maladroit comme je suis , ils ont ete fait aprés fermeture de la trappe......dommage , un coup d'étain plus tard il n'y avais plus rien :wink:, et oui il faut faire tres attention a la manipulation du reservoir, là  il m'échappé  des mains, et pourtant je l'avais posé sur vieux drap plié , mais il est tomber a cotÄ— ,pas violemment , mais juste pour me faire des petit enfoncements.......
Je suis toujours admiratif devant la maitrise de la soudure / brasure / ajout de métal par fusion, faudrait que je pratique plus, je suis capable de souder mais ça ressemble à  rien. Bref, chapeau, c'est du bon travail :).
PS : fais pas gaffe à  Toop, il trouve toujours un truc à  redire xD.
Arf oui, mais je ne suis pas si méchant que ça :biggrin:
C'est surtout que j'ai pris tellement de plaisirs à  apporter cette technique au taff alors que mes collègues pratiquaient exclusivement par enlèvement/remplacement de panneaux :wink: ce qui pose des problème de structures à  mes yeux, mais c'est rapide ... on est dans ce monde, rapide, vite fait et hors de prix sur la facture :dry:
J'ai été ravi, vraiment, de voir ce sujet et la façon dont notre ami a abordé le problème :cool::cool:
Merci les copains, ça fait plaisir , de vous lire . Je dois avouer que la carrosserie est un truc qui me plait beaucoup, en amateur , car en professionnel c'est autre chose....Mais comme j'ai appris a souder tout type de méteaux, au lycée professionnel , et bien je me dit que le reservoir d'une moto est un peu comme un gros tuyaux. ...... En plomberie chauffage , la premiere chose que j'ai appris en atelier , et bien c'est de faire des lignes de fusions sur une plaque d'acier de 1 mm sans métal d'apport et sans percé la tole , et oui parce que la soudure doit etre étanche aussi ,et lॠ, quand tu a acquis ça, et bien c'est pour la vie , et tu peux souder quasiment tout , que ce soit avec du gaz ou de l'electrique....J'adore ça, et je prend plaisir a faire car au final le rÄ—sultat paye....:wink: j'essaye de transmettre ce savoir a mon fils, qui commence a se débrouiller pas trop mal.
Je répare et modifie aussi les pots de détente pour moi et les copain de mon fils , mais là  directement en soudure acier , quoique des foi il m'arrive de souder juste par bain de fusion....:wink:
Sinon pour les chose a redire , c'est justement comme ça que l'on apprend et que l'on avance:biggrin:
Nekikool , entraine toi sur des toles , il n'y a que ça a faire , tu verra ça vient vite. :wink:
dago
Message par dago »
chouette boulot ! bravo !
