reconditionnement etrier de frein
lanar
Message par lanar »
bonjour,
j'ai une petite question, lors du reconditionnement de vos etrier de frein (1WT) , c'est a dire changement des piston et des joints + mise en peinture a venir,
est ce que vous remplacez les deux petit joint "que l'on trouve" en sepparant en deux les etriers?
si oui, qu'est ce que vous mettez car ces joint ne sont pas en vente chez yam, et il me semble de memoire (il y a deja un moment que j'avais recherché) n'avoir pas trouver d'equivalence (sur 123roulement par exemple)
est ce que je peux mettre des petit oring (si j'en trouve) a la place de ces joint plats?
merci d'avance pour vos reponses
Re: reconditionnement etrier de frein
Bonsoir,
Regarde dans les post ancien, j'ai moi même remplacé ces joints par des équivalents de 250 RGV. Il y a la référence.
Razzmouette
Message par Razzmouette »
Ou tu peut les commandés chez Yambits les miens viennent de chez eux.
lanar
Message par lanar »
Ok super merci!!
je viens de trouver chez yambit sous la denomination :
=> "Brake Caliper Body Fluid Seal Rear" [BCS023]
vous confirmez?
merci!
j'me permet juste une petite reflexion, c'est facile de dire de regarder dans les anciens post, mais fournir les liens ne mange pas de pain!! le forum je l'ai parcouru en long, en large et en travers pendant des heures durant (bon il y a quelque temps maintenant), beaucoup d'information precieuses sont presente mais il faut bien avouer que des fois pour les retrouver, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin!!...
re-déterrer des anciens post, ça peux aider et servir a beaucoup!!...
mais merci quand meme pour les infos!
Razzmouette
C'est bien ça n'oublie pas de remplacer les deux joints du pistons.
La j'ai recommandé de l'origine encore disponible il y à  deux ans.
Petit déterrage du coup 😁
L'étrier arrière est bien le même que ceux d'origine à  l'avant sur les 1WT?
Pour les joints, c'est vraiment 41 balles chez Yamaha ? (C'est pas mal quand même)
Et les pistons, à  changer ou récupérable facilement au papier de verre?
Merci 😁👍🏻
cldr
Message par cldr »
L'etrier arrière est le mème que l'étrier avant gauche 1 WT, pour les joints li y à  aussi Wemoto Bédarieux ils ont pas mal de références .
Il y a 3 heures, Projet-X53 a dit :
Merci 😁👍🏻
Il ressemble fortement mais la purge ne doit pas être au même endroit.
Vince21
Message par Vince21 »
J'ai acheté l'ensemble chez Yambits pour reconditionné l'étrier AR de mon 1WT : pistons + joints y compris les deux petits joints d'assemblage.
C'était en fin d'année 2020 avant le brexit. J'en ai eu au total pour 67€.
Problème : Très difficile de faire passer le piston avec le plus gros des deux joints. J'y suis arrivé sur un côté, mais j'ai renoncé de l'autre et j'en remonté un joint usagé qui semblait encore correct. En fait les joints vendus par Yambit semblent légèrement plus gros que les origines...
Sinon les pistons sont vraiment identique à  l'origine.
J'ai mis en huile de circuit. Cela semble fonctionner. Mais comme la moto n'est pas terminé, je n'ai pas encore essayé en dynamique....
Oui, il y à  eu le brexit depuis, pas envie de mettre plus que nécessaire dans le reconditionnement de l'étrier arrière...
