allumage progammable
Je cherche à  monter un allumage électronique programmable sur mon 31K.
Sachant que je veut garder l'alimentation par les bobines  entre zeeltronic et Ignictec  quel  le plus facile à  programmer et à  monter ?
Au niveau fiabilité y a t'il une différence ?
Re: allumage progammable
Salut Hervé
Si tu veux garder les bobines d'alimentation du condo , il faut prendre le Zeeltronic,  IGNITECH,  ne fait que des boîtiers alimenté par batterie .
Pour la fiabilité,  ça se vaut , en tout cas pour ma part . Le Zeel est peut etre plus fiable dans la précision de l'avance a haut regime par apport à  l'ignitech,  mais cela au delà  des 10000 trm ! Comme nos LC , monte rarement au delà  des 9500 trm,  sauf sur une bonne prépa,  l'un ou l'autre boitier suffira .
 Mais  pour ton cas,  tu prend le Zeel  . Ceux avec l'alimentation par bobine commence par PCDI Zeel .
Pour les connections,  et la programmation,  les deux marque , ont des schéma de montage téléchargeable sur leur site , rien de bien sorcier .
Pour la programmation , pareil , aujourd'hui les deux marque passe par un PC via un câble USB  qu'il faut se procurer chez Zeeltronic pour leur boitier , et chez n'importe quel vendeur informatique pour l'ignitech car c'est un câble usb/ RS 232 (port série )  ! Le Zeel peut aussi se programmer par un boitier dédier,  mais je préfère passer par un PC , c'est visible !
Il faudra , pour programmer l'ouverture des valves , que tu prenne des mesures avec un voltmetre la tension en Mv du servo moteur , entre les fils Blanc/Rouge et Blanc/Noir , d'abord juste avec le contacte mis , ça te donnera la valeur maxi d'ouverture , puis moteur en marche au ralenti , ça te donnera la valeur mini de fermeture , et ensuite , tu accélère par exemple a 5000 trm et tu regarde la valeur , et incit de suite , en augmentant les tours minutes jusqu'a ouverture total , tu noté les valeur a chaque palier . C'est ce que j'ai fais pour ma part . Sinon , si tu as besoin , j'ai les valeurs d'ouverture et la courbe de prog , c'est sur un IGNITECH,  mais pour un Zeel se sera la même chose  !
à€ plus ✌
Gérard
Un exemple de courbe d'ouverture pour ma LC sur boitier Ignitech
Merci beaucoup Bandicot pour ces explications .👍
Je vais surement prendre le PCDI-10VT.
Je ne savais pas du tout pour la programmation des valves avec les tensions mesurées.
Si tu as besoin , n'hesite pas . Je connais bien l'Ignitech , mais le Zeeltronic , n'est pas plus différent dans les fonctions,  de ce que j'ai pu étudier à  sont sujet , car , j'envisage aussi en essayer un .
Oui pour la prise de tension , ce n'est pas forcément d'une  précision extrême,  entre trm et valeur de tension , mais cela te permet tout de même,  de te faire une courbe d'ouverture de l'YPVS asser proche de l'origine , et aussi de pouvoir s'amuser un peu avec 😊
Ok, Merci pour ton aide.
Je vais passer commande, les délais en ce moment sont très long ,il va falloir être  patient.
