ratatouille vers 5000 tours
shodan47
Message par shodan47 »
Bonjour
En reprise la machine ratatouille vers 5000 tours, ce qui n'est en soit pas très genant puisqu'elle s'exploite au dessus de 6000. sur la route a vitesse stabilisé même a 4000 tours ca va, c'est vraiment vers 5000 tours que ca ratatouille, genre elle repart que sur un un cylindre, mais passer 6000 gazzzzzz
Je me demandais si c'est normal ou s'il faut affiner les réglages carburations.
Re: ratatouille vers 5000 tours
Oui vers cette zone ça ratatouille suivant l'utilisation de la poignée.:ph34r:
Tu avais contrôlé l'ouverture des valves avec le nouvel allumage?
shodan47
il y a 12 minutes, tripotemascagne a dit :
non je n'ai rien modifié au niveau des valves, car de toute facon je ne saurai quoi modifié
Ca ratatouille un peu vers 5000 mais je pense quand j'ouvre les gaz un peu trop, puisqu'après même a 4000 elle tourne en 6eme de façon régulière
La je suis dans le détail !!! sinon ca marche vraiment impec, hier je me suis régalé lors de cette sortie. Il me tarde d'avoir monté les BT46 pour tester plus a fond la tenue de route mais ca promet.
slt , cest 1  2tps , pas 1 harley diesel en 1740cc , si tu roule en 6 a 4000 ou  5000 et ouvre a fond , normal que ca ratatouille 1 poil
ensuite tu as ouvert le haut moteur donc faut verifier reglage des valves
apres je crois que tu as 1  500 kawa , en 5emme a 4000 ou 5000, tu ouvre a fond = tu cale ,
faut rentrer des vitesse quand tu veux accelerer et que tu es en bas regime
shodan47
Il y a 16 heures, clauderochefort a dit :
slt , cest 1  2tps , pas 1 harley diesel en 1740cc ....
Bonjour Claude
Mauvaise habitude avec mes 6 Cyl ... 1500 F6C, ou CBX 1000 🤣
Je me doutais que c'était plutôt normal ... Les valves nous les avons réglé avec Patrick lors du remontage donc je pense que ca doit aller.
J'essaierai de reprendre sur un filet de gaz pour voir.
Merci de vos conseils
Techniquement Harley, je le trouve bien renseigné le Claude, c'est louche les retraités. 16464.gif.7be28c9165280a9ed63f967c7a967f06.gif
shodan47
Il y a 2 heures, tripotemascagne a dit :
a mon avis si on voit un mec en Harley avec une cagoule du coté d'Auch, faudra se poser les bonnes questions 😆
Si, en plus, le gars, il a la cigarette à  la main, une despé dans l'autre main et, un chien bourrut qui le suit...  je crois savoir qui ça peut etre
