Soucis électrique HELP !!!
JEJE63
Message par JEJE63 »
J'ai pas mal avancer sur la réfection de ma 350, j'ai perdu du temps après le changement de l'embrayage car j'ai eu droit à  la fuite d'eau dans l'huile , après rinçages essence et huile et  changement de l'axe de pompe à  huile par un modèle inox de Banchee et du joint spy c'est rentrer dans l'ordre.
Le moteur et la partie cycle vont de mieux en mieux mais j'ai une coupure électrique que je n'arrive pas à  identifier , quand je met les clignotants , ou le phare , tout ce coupe (compte tours , lumière , température moteur .....ect).
Pas de fusibles grillés, et cela remarche au redémarrage puis ça recommence.
J'ai démarrer le moteur sans batterie je ne savais pas qu'il ne fallait pas , est ce que cela peut avoir endommager quelque chose ?? n'étant pas un crac en électricité je sèche.
Merci de votre aide.
Jérôme
Re: Soucis électrique HELP !!!
Pas besoin de batterie pour le moteur.
Quand tout se coupe, le moteur aussi ?
JEJE63
Oui je suis d'accord mais dans le manuel d'atelier il écrive qu'il ne faut pas faire tourner le moteur batterie débranchée car la tension entre les terminaux du générateur augmentera ce qui endommagera les semi conducteurs.
Est ce que cela peut être mon problème ?
Effectivement, le CDI est "autonome" et n'a pas besoin de batterie.
Par contre, ne pas connecter de batterie peut mettre en défaut le régulateur-redresseur.
J'ai l'impression que tu as une chute de tension lorsque tu demandes beaucoup de puissance.
As tu vérifié la tension aux bornes de la batterie lorsque tu as le phare éteint et lorsque tu l'allumes ?
JEJE63
Non mais je vais tester ça demain merci
il y a un test à  faire pour l histoire du régulateur ?
Moteur tournant il doit y avoir entre 14 et 15 Volts aux bornes de la batterie, phares ou pas.
Il y a 8 heures, phildu31 a dit :
JEJE63
Bonjour
je viens de faire le test j ai 12.8 volt à  la batterie et moteur en charge ça reste à  12.8 volt problème d alternateur ou de régulateur ??? j ai besoin de vos lumières.
merci d avance
Bon, une dernière fois : "Quand tout se coupe, le moteur aussi ?".
Tu dis aussi : "et cela remarche au redémarrage puis ça recommence", c'est-à -dire : redémarrage du moteur ? ou bien arrêt/marche du contact ?
Si tu veux de l'aide, il faut affiner et préciser le diagnostic, sinon démerden sie sich.
JEJE63
Le moteur ce coupe pas,  il n y as que le compte tour phare clignot qui s éteigne et ça remarche quelquefois après avoir laissé reposer la bécane.
Visiblement ma batterie ne charge pas ?
