vibrations
speedtriple350
Motos : RDLC 350 4L0
vibrations
Message par speedtriple350 »
Salut tout le monde.
Suite au changement des joints d"échappements sur ma 4L0,j'ai des vibrations(guidon, reposes pieds) que je n"avais pas avant.
c'est déjà  arrivé à  quelqu'un ?
Y-a t'il un remède ?
merci pour vos réponses
Re: vibrations
Salut, surement parce que maintenant avec les joints neuf tes échappements sont plus solidaires du moteur et ça se répercute plus dans le cadre.
speedtriple350
Re: vibrations
c'est la réflexion que je me suis faite .Merci
1JF_31K
Re: vibrations
Message par 1JF_31K »
Bonjour
J'ai eu un problème de vibrations similaires provoquées par un échappement sur mon 31K. J'avais des vibrations très désagréables entre 3500 t/mm et 4500 t/mn.
Cause: au repos, le silent bloc de la platine repose pied (où l'échappement est fixé à  l'arrière) était sous tension. J'ai du limer un peu le trou de fixation arrière de l'échappement pour que le silent bloc ne soit plus sous tension et les vibrations ont diminuées.
speedtriple350
Re: vibrations
je vais vérifier ça au cas où.Merci
Re: vibrations
Salut ,
Peut-être un des  pots qui touche l'axe de la béquille centrale.
Re: vibrations
Hop,
à‡a le fait à  n'importe quel régime ?
speedtriple350
Re: vibrations
oui pratiquement
