Eviter la rotation des paliers de valves intérieurs de l'YPVS
1JF_31K
Message par 1JF_31K »
Pour éviter que les paliers intérieurs ne tournent dans le cylindre, j'ai réalisé ce montage simple à  l'aide d'une simple rondelle et en creusant un peu les paliers à  l'aide d'une mini perceuse.
http://guzzi.1000s.free.fr/telechargement/RDLC350/blocage valve YPVS A.jpg
Re: Eviter la rotation des paliers de valves intérieurs de l'YPVS
Merci. Tu devrais le mettre dans la partie tutoriels.  👍
Merci , c'est une excellente idée !  👍🏻
... à  quoi sert d'empecher de tourner et, pourquoi ça tourne ?
Le probleme sur ce moteur est la faible largeur de guidage des douilles.
La tenue des douilles est faite par le joint torique qui est mise à  mal par les vibrations.
Les joints toriques adaptables sont à  proscrire (ils s'ecrasent aussi vite que la vitesse de la lumière) et les joints d'origine ne tiennent pas tres longtemps.
Les joints en FPM/FKM tiennent il me semble assez bien dans le temps
Quand les joints s'ecrasent, la douille se met à  vibrer, s'abime ET abime la portée de douille du cylindre
Je vais proposer à  la vente, d'ici 1 ou 2 mois, des douilles avec 2 joints toriques et, aussi des douilles réparation, un peu plus grosses pour cylindres abimés
Boris
Message par Boris »
Quand sa tourne, les joints toriques s'usente très vite e sa coule de l'hule noir....
Pourquoi sa tourne je ne sais pas, il faudrait leur demander 🙂
Mois je met suffisament de pate silicone HT et sa trourne plus, mais avec cette idée, c'est mieux
Ton montage est très propre.
J'avais fait un peu le même système quand j'avais constaté les dégâts dû aux portées complètement usées.
Avec un gros boulot pour faire usiner les portées et faire poser des bagues.
J'avais fait une encoche sur le palier et mis une rondelle "maison" que j'ai oublié de prendre en photo.
C'était plus pour me rassurer car si il n' y plus de jeu , il n' y pas de raison que ça tourne.
palier de valve
Valves
rdlc69
Message par rdlc69 »
J'ai ça, c'est pas mal non plus !
Belle réalisation,  il faut être équipé le niveau  est plus élevé 😄
