graisse pour joints ypcs
GD69
Message par GD69 »
Bonjour
Je vais changer les joints de l'YPVS DE MA 350 WU et je vois que sur la revue technique ils disent de mettre de la graisse au bisulfure de molybdene sur les joints et portees tournantes.
Ma question est de savoir si un autre type de graisse peut faire l'affaire et sinon ou peut on trouver cette graisse?
Re: graisse pour joints ypcs
tu mets de l huile 2 tps sur le diametre exter , enfin moi je fais ca
FRED58
Message par FRED58 »
Je mettrai plutôt de la graisse fluorée…….une graisse au bisulfure est une graisse lithium additivee……..
Comme Claude
Huile deux temps sur les parties extérieures du joint
Surtout pas sur l'intérieur, les valves doivent emmener le joint  en rotation
Meme de l'huile de friteuse ça fait l'affaire, c'est juste pour que ça glisse au montage, apres, c'est le moteur qui se charge d'envoyer de la graisse...  pas au bilsulfure de mobylette mais, juste assez dégradée.
