salut jean fred.je ne comprend pas tous il y a forcement une ou plusieur erreur(de ma part ok)mais je ne pige pas .la collerette si je la monte coter prise compteur elle est plus petite que le diametre intrieur de la jante.mais de l autre cote ca semble etre bon il y a un logement pour la collerette et le roulement viens bien a fleur.il parle de cache poussiere plus un joint spie cote oppose a la prise compteur,moi j ai juste un joint spie(donc ecrou plus la rondelle apres il y a la petite entretoisequi viens ce loger dans le joint spie apres le roulement ,la collerette ,l entretoise et du cote prise de compteur tous est bon sauf la collerette.c est dur d explique en ecrivant
.je n est pas eu le temps pour les photos avec du calme on va bien trouver ce qui cloche docteur jean fred ![]()
jante avant ce bloque au serrage
cels
Re: jante avant ce bloque au serrage
Ouhla non, je suis loin, trés loin d'etre un spécialiste es LC, comme le sont d'autre içi...
Bon, pour le montage, suis l'ordre du manuel, comme ci dessus, l'avant étant à gauche.
Tu determines le coté gauche de la jante du fait de l'emplacement de l'entrainement du compteur (la seule qui n'est pas numéroté sur le schéma, entre 4 et 7).
Ta roue toune t elle librement lorsqu'elle n'est pas montée ?
cels
bonjour,jean fred oui la roue tourne bien,c es seulement quand je veut la bloquer quelle commence a ce freiner
une tite question comme çà , l'encoche de l'engrenage (n°8) est bien à sa place sur le fourreau quand tu serres?
au passage la numérotation du plan de Jean Fred est pas bonne à mon avis.moi je dirai ;
n°5 entretoise et n°6 collerette
+1 avec toi
Mais si Yamaha a décidé de les baptiser comme ca....![]()
brunocb750
Hello,
J'avais rencontré le même souci que toi au remontage.
Le souci était celui indiqué par Tripote
Bye
Une autre petite question, lorsque tu serres ton axes, les étriers sont ils montés ?
cels
salut, oui elle est bien a ca place l encoche.mais la collerette je peut la monter que du cote opposer au compteur vu que cote compteur elle est de diametre inferieur donc elle n a pas d appuis de plus sur le schema apres l ecrou il y a une petite entretoise et un joint spie ,moi je n est pas de cache poussiere,bon je prend le temps et je vais faire des photos a toute a l heure bye
cels
salut a tous ,desoler de vous repondre aussi tard .pour repondre a yves oui mes etriers etait monter.bon je vais avoir une jante par mon pote nico demain. je vous tiens au jus.je serai ou etait mon erreur
bonne fin de semaine et a bientot ![]()
