cotes culasse standard
JMDcompetition
Re: cotes culasse standard
Message par JMDcompetition »
j'ai pris quelques cotes
j'ai tenté de mettre un plan l'accès est refusé (je suis pas terrible en informatique)
je vais tenter de m'expliquer le plus clairement possible
à‰paisseur entre les plans de joints 36.9mm
Volume des culasses bougies montées 235cc
c'est la ou je vais avoir un problème pour expliquer sans schémas
entre le plan de joint et le haut du squitch j'ai 5 dixième
si j'enlève 4 ou 5 dixième je me retrouve sans ce petit rebord est ce important
ou si ce rebord est si fin cela veut il dire que ma culasse a déjà  été rectifier
je ne sais pas si je suis très clair
j'attends votre avis ou conseil
si quelqu'un avait une culasse standard a porté de main peut il me prendre ces 2 cotes pour comparer
hauteur entre les 2 plans et cote de ce fameux rebord
merci d'avance
JMDcompetition
je refais une tentative
file:///C:/Users/JMD/Favorites/Pictures/Plan%20culasse%20350%20RDLC.htm
mach3-56
Message par mach3-56 »
bonjour
je peux peut être t'éclairer un peu ,car je suis en plein dedans également.
j'ai plusieurs culasses la plus épaisse fait 36,6 je pensais que c'était l'origine.
avec une culasse à  36,3 et un jt mono feuille de 0,5 j'ai un squish de 1,8mm ce qui est beaucoup.
je pense que tu peux enlever 5 ou 6 10ème sans problème, ce qui réduira le squish qui malgré tout sera encore trop grand mais sans conséquence vu le faible rapport volumétrique. j'ai 11,4 avec des cylindres en 65,25.
voila mon avis la dessus, je ne suis pas un spécialiste je me suis surtout renseigné sur le net.
si tu ne l'a pas déja fait je te recommande vivement un post sur le squish de stéphane sur forum 2 temps, technique,
hauteur de squish.
salut, philippe.
JMDcompetition
ok merci philippe
j'ai vu que l'on pouvait mettre un squitch de 1.2 1.3
je vais me lancé on verra
manurdlc
Message par manurdlc »
laugh.gif0/20 Fan2Stroke
Tu es repassé en unité de distance, plus en surface dans ton équation : Volume/surface.
Donc 0.0186cm vaut 0.186 dixième; correspondant à  1,86 centième soit 18.6 millième...
Je te fouts pas une colle, car tu as utilisé les cm dans les 2 termes laugh.gif
0.6cc / 32.17cm2 = 0.0186 cm =0.186mm :D
d'où 1.86 dixième j'ai pas mis mm ca parait évident en méca parle jamais de dixième de cm.
yesyes
Message par yesyes »
d'origine, il peut avoir de grosses différences de volume entre les deux chambres d'une même culasse ; en fait il faut vérifier le volume de chaque chambre , les équilibrer puis reprendre le plan de joint pour avoir le squish et le rapport de compression souhaité.
de mémoire , j'avais trouver 21 cm3 sur une et 22.5 sur l'autre, bougies montées, et ça ne se voyait pas à  l'oeil nu
