Me revoila, avec quelques problèmes biensur.
Re: Me revoila, avec quelques problèmes biensur.
tes roulement sont des hic
tes bielles hot rod ou wiseco
masse hot rod
1mm = trop
José Manuel
Message par José Manuel »
Les roulement sont bien des hic japan, que dois je faire quand au vilo j ai un ami qui bosse dans cet environement plutot voiture, que faut il que je change ou fasse faire?
D'origine les bielles hot rod ont 1 à  1.2mm au pied avec des cages pas racing.
Là , c'est vrai qu'au milieu ça le fait pas, peut etre vilo mort.
Tu devrais avoir 48mm entre les 2 masses
C'est pas un vilo hot rod, il n'y a pas de torique sur le labyrinthe qui n'est pas rouge... ou alors c'est pas le lab du hod rod
Perso si les assemblages sont bons, je prefere refaire le vilo qu'un neuf.
EDIT: j'ai mieux vu, c'est bien un hot rod, il y a l'espece de peitit sapin gravé sur la masse primaire.
José Manuel
je vais certainement le refaire, j´en profite pour revoir celui de la Rd250 voir si il est bon.
Récapitulatif, comme c´est un pro (un ami) qui va s´en occuper, j´en profite pour changer les 4 roulement.
dois je lui informer de mesures a prendre en comptes?
Dois je changer autre chose?
... le refaire... s'il connait pas les cotes à  mettre, il connait pas le vilo et, du coup, peut etre pas non plus les emmanchements limites....
54/48/54 et pour ton 250rd 52/50/52
José Manuel
Merci Dino pour les mesures, certes il ne connait pas les mesures puisque il bosse sur vilo de voiture.
Mais il a déjà  refait des vilos de moto mono pas bi-cylindre enfin je pense.
Si tu veut voire le site internet (pas français certe): http://rectificadoraguimaraes.com/portfolio.php
Je sais pas si je change le maneton, qu en pense tu?
et les spis ? tu penses hésiter aussi ?
Ce sera à  ton pro de s'exprimer.
José Manuel
Pas de soucis de ce coté la j´en ai en rab :biggrin:
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
C'est les côtes entre masses ?
non, c'est le mensurations de mes copines.
