Restauration 4LO en coupe Gauloise...
Re: Restauration 4LO en coupe Gauloise...
Si tu as un moteur refait c'est déjà  pas mal; comme dit Hervé pose des questions et tu y arriveras, rien de compliqué mais pas de précipitation.
V4twostroke
Message par V4twostroke »
Il y a 22 heures, JeanPhi30 a dit :
Tu fais comment pour la livraison ? Moi il me demande d'affreter moi même un transporteur...
C'est pour livrer un moteur ou des pièces détachées ?
Il fonctionne toujours avec la Poste
JeanPhi30
Message par JeanPhi30 »
Il y a 9 heures, V4twostroke a dit :
Bonsoir, on parle bien de rdlccrazy en Angleterre ? Moi il n'a jamais voulu me livrer des pièces. Bizarre ça !!!
V4twostroke
Oui c'est bien lui
PisseFeu
Message par PisseFeu »
bizarre, j'ai commandé qques fois chez rdlccrazy et jamais de soucis.
Par contre il demande que l'on choisisse un transporteur par un lien fourni sur son site (perso j'avais choisi interparcell), il donne le poids des pièces et on paye en fonction du poids. Ensuite le colis est envoyé
JeanPhi30
Bon, faut pas être pressé, mais c'est parti...
JeanPhi30
à‡a avance...
JeanPhi30
ET pour ceux que ça intéresse, j'ai refais l'autocollant de l'amortisseur...
Pas de garantie qu'un japonais puisse comprendre ce qui est écrit, il y a eu quelques libertés...
JeanPhi30
Et sinon, je suis bloqué par la commande passée à  rdlcCrazy...
Ras le bol... Commande passée le 05/11, pas de nouvelle, pas de réponse à  mes mails de relance...
Est-ce que qq à  une autre adresse (il avait plutôt l'air bien achalandé...)
Pour info, ma commande :
Rad cover - Gen Yam £57
Speedo cable guide - £4
Front muddy Rivets - £1 a set
Side panel gromitt set - Gen Yan £5 a side as shown
Fitting bracket for Pro am farings - satin black. £25
Fiting kits for Pro am belly pans - £15 on there own
Clock back mounting rubbers - £12 a set as shown
Clock yoke rubbers - £12.50 a set as shown
Hi & low tone decals - £4
Rubber for Mas Cyl Gen Yam - £12
Front Mas cyl rep kit (350LC) - £17.50
Brake and clutch levers - Right - £6.50
Brake and clutch levers - Left - £6.50
Caliper piston & seal kit - £20 (I need Two pieces)
Brake Pads road use - 1980 2/350LC ( FA64 ) - 12.00 (I need 4 pieces)
Caliper slide pin rubbers - £8 Pair
Air box filter - £6
Oil feed pipe From Bottle to pump 3ft - £6.50
Auto lube fastner kit - £7
Oil feed pipe From Auto lube bottle to Carbs - £6
Oil feed pipe From pump to carbs - £5 a pair
Side Lift handle powder coated Black £25
Indicators Patton ones Gen yam £27 (I need 2 pieces)
Indicator stem rubber - £2.75 each (I need 4 pieces)
Fork Clip and O ring - £2.75 a set (I need 2 pieces)
LC Gen Yam Fork Seal & Washer - £30 (I need 2 pieces)
Gear selector knuckle covers Gen Yam - £6 pair
Fork Damper bottom ring Nylon ring - £8 a pair
Gear selector rubber - £2.50
Lock set all on 1 key Gen Yam - £135
Grips - Gen Yam - £22 a set
Throttle tube Gen Yam - £13
Exhaust studs Gen Yam - £5.50 each (I need 2 pieces)
Kick start rubber - Gen Yam - £3
Water joint o ring & clip Gen Yam - £2.65
Tank rubber - £5
Exhorst hanger bung & bush - £6.50
3 Holl Exhourst Gasket Gen Yam £6 each (I need 2 pieces)
Brass Rouns gastets £8 a pair
Wheel Bearings 2/350LC front 6301 - 5.50 (I need 2 pieces)
Wheel Bearings 2/350LC rear R/H 6304 - 7.50
Wheel Bearings 350LC rear L/H 6204 - 6.50
Wheel Bearings 350LC Cush drive 6304 - 7.50
Front foot peg rubbers 2/350LC - 10.00 Pair
Salut ,
Des news sur tes pièces et ta restauration ?
