Extraction de goujon
Re: Extraction de goujon
Salut Hervé
Comme le dit Razzmouette , il faut chauffer le carter , si tu chauffe les goujons , ce sont eux que tu vas dilater et non le carter , donc tu ne pourras pas les dévisser .
Je pensais qu'en chauffant le goujon les dilatations successives attaquerait le frein filet et la merdasse , pour les goujons d'échappement ça fonctionne bien.
Pour chauffer une grosse pièce d'alu je pensais qu'il fallait un four, car si on chauffeÂ à  un endroit la chaleur est évacuée presque immédiatement dans toute la pièce ?  :wacko:
Salut Hervé,
Oui et non si tu insiste sur le point ou tu chauffe , ça viendra , je le fais avec mon oxyacéthylènique et pas de soucis , mais c'est faisable aussi avec un gaz propane ou butane . En chauffant au four , meme si l'alu se dilate plus que l'acier , tout va se dilaté ,en meme temps  et donc il ne sera pas évident de pouvoir desserrer le goujon. .
Razzmouette
Message par Razzmouette »
Les goujons resteront en place il devait y avoir un sumotori dans l' équipe qui à  réalisé le montage initial.
A zut , c'est moche ça . Du moment que ça gêne pas pour le remontage ?
