Aiguilles et puits pour 4LO de 82
Re: Aiguilles et puits pour 4LO de 82
Salut Sdek,
Tes gicleurs d'air ne sont pas encrassés ?
Sur ces modèles 4L0 01 ou 31K , ils sont bouchés par une bille côté admission, le passage d'air se fait sur le côté.
Bonjour Hervé.
J'ai tout bien passé à  la souflette du compresseur. Depuis j'ai remis des puits neufs 345 P-0 et des aiguilles 5K1 neuves aussi (cran du milieu comme pour les anciennes) . Donc c'est comme à  l'origine. La moto a un comportement ératique. Parfois elle a du mal à  monter au delà  de 7000 / 7500 tours et ne vas pas plus loin. D'autres fois elle prend mieux ses tours et vers 7000  c'est un coup de pied au cul que je prend. Elle monte super vite en régime jusqu'a plus de 10.000 et accélère très fort au point que ça en est dangereux si tu as une voiture devant toi.
Donc comportement très irrégulier et je ne trouve pas la cause. Mes bougies ont toujours une différence d'aspect. Celle de gauche est noire et humide (trop riche je pense). Celle de droite est blanchâtre et sêche. Mes vis de richesse étaient desserrées à  1,5 tour de chaque côté. J'ai donc desserré à  1,75 tours à  gauche et 1,25 tours à  droite mais je n'ai pas eu l'occasion de faire un tour.
Si vous avez des idées, je prend. Bonne journée.
Et si on commençait par le commencement : à  savoir l'historique ?
Parce que je vois des gicleurs, des puits, des aiguilles et tout un tas de pièces changés, mais pour quelle raison ?
A départ, impossible de démarrer. Je commence par l'allumage. Donc contrôle étincelles et résistance des divers éléments comme indiqué dans le RTM. Tout est OK. Je passe donc au démontage des carbus et je trouve une sorte de poudre de chocolat dans les cuves. Je ne sais pas si c'est un fond de cuve ou le réservoir. Par sécurité, restom du réservoir. Côté carbu, je démonte tout sauf les puits et passage au utrasons et souflette. Je remonte tout mais pareil. Alors je change sièges et pointeaux, gicleurs principaux et de ralentis, flotteurs, joints de chapeaux et joints de cuve. Toujours pareil. Je redémonte les carbus et cette fois les puits. A l'intérieur (pas ou l'aiguille coulisse) mais côté carbus (la ou arrive l'arrivée d'air) il y a une sorte de boue collante surtout dans le haut et le bas des puits. Je nettoie et re-souflette. Je passe une aiguille a coudre dans les petits trous des puits. Enfin elle démarre mais pas de prise de tours au delà  de 6000/6500. Je me dis qu'avec l'aiguille à  coudre j'ai peut-être agrandi les trous des puits. Donc grâce à  Claude je contacte Cissou qui me dépanne de 2 puits d'occasions et 2 aiguilles neuves. Les puits de Cissou sont des 345 P-0 pour carbus de 31K alors que normalement c'est des 345 P-2 pour 4LO avec carbus 4L0 01 (1982). Avec ces puits de 31K, pas de prise de tours aussi. Je cherche donc sur internet et je trouve des puits équivalents au 345 P-2 de chez Keyster, référence RNJM-22B. Je change donc pour ceux la. Alors la moto devient totalement inconduisible. Rien en dessous de 7000 tours et tout a coup elle prend de tours comme une furie au delà  de la zone rouge en un rien de temps. Sur circuit ca peut-être pas mal, mais sur route c'est dangereux quand tu as une voiture devant toi. Je décide donc de changer la dernière chose que je n'ai pas changé, les aiguilles. Je monte donc les aiguilles neuves de Cissou (5K1). Depuis elle se comporte soit comme avant le changement des puits d'origine par les 345 P-0, c'est a dire pas de prise de tours au delà  de 6000/7000 tours, soit elle part comme une bombe après 7000 tours comme avant le changement d'aiguilles.
Avant cette merde dans les cuves, la moto était très agréable. Prise de tours bien régulière, pas de trous ni de coup de pied au cul.
Déjà , pour un passage aux ultrasons, il fallait tout démonter intégralement.
Au mieux, les carbus sont juste toujours encrassés, au pire, ils ont été en plus massacrés.
C'est sans doute le passage sous la presse de  30 tonnes qu'ils ont pas appréciés. Mais bon, ils ne sont pas "massacrés", je vais les redresser.
Merci pour tes encouragements et ton avis.
Désolé, mais pour moi, le nettoyage de carbus avec une aiguille à  coudre, j'appelle ça du massacre.
Bon, ce n'est pas un problème d'allumage qui est en béton sur les 4L0, il reste carburation et étanchéïté du moteur.
Etanchéïté, ce n'est pas exclue, mais encrassement des carbus, c'est plus que probable.
Pour les éléments du carbu comme aiguille, gicleurs etc on ne les change pas quand ils sont encrassés, on les nettoie.
Rien ne garantit que les remplaçants ont les mêmes caractéristiques.
Maintenant, un gicleur nettoyé avec une aiguille à  coudre, il n'y a plus vraiment le choix.
Salut, moi je continue à  croire que c'est ton traitement reservoir qui t' a fait les misères. Si c'est lui, bain acétone tout démonté et assez longtemps en remuant les pièces de temps en temps. Les flotteurs pas dans le bain...🛠
Tu remontes avec les pièces d'origine avec un bon niveau de cuve.
et quand tu as tout nettoye comme dit patrick , tu mets les carbus a la poste et envoie ici , 1 question con , ton tuyau de starter il est en place? et a a bonne place ,
Merci Claude et Patrick.
Aujourd'hui j'ai tout démonté et j'ai amené les carbus chez le concessionnaire yam pour un passage aux ultrasons. J'en ai profité pour commander ce que je n'ai pas encore changé pour du neuf à  savoir :
Tirette de starter, vis d'air et rondelles entre gicleur et puit.
Quand je récupère tout cela, je passe le tout dans l'acétone sauf flotteurs et sièges de pointeaux a cause du joint torique ainsi que la tirette de stater.
Ensuite je remonte,  je teste et je vous dis ce qui en sort.
Pour la durite de starter, elle est bien en place. Depuis que j'ai la moto c'est la même, comme celles du robinet aux carbus.
Encore merci, ça fait du bien au moral.
