boite a clapets
tazman
Re: boite a clapets
Message par tazman »
Ton huile est couleur huile 2T ou BV ?
Très probablement tes clapets de pompe à  huile qui sont fuyards. Ce sont des billes poussées par de petit ressort.
Quand tu as un saloperie ou dépôt dedans, la bille n'est plus étanche et ton huile passe dans le carbu moteur à  l'arrêt. Ton réservoir d'huile peu se vider entièrement par exemple sur un longue période hivernale. ça se démonte...
Tout ce qui sort du carbu ou des pipes passe par un trou d'évacuation des carters... et arrive sous le moteur...
speedtriple350
Motos : RDLC 350 4L0
Re: boite a clapets
Message par speedtriple350 »
Couleur huile 2T.
C'est ce que je pensais, les clapets sont certainement en cause.
Les  raccords où se trouvent les petits clapets se démontent comment car rien sur la revue technique ?
tazman
Re: boite a clapets
http://350rdlc.invisionzone.com/index.php?/topic/7398-pion-pompe-à -huile/
speedtriple350
Re: boite a clapets
Donc raccords emmanchés à  force.
Merci pour l'info
