surchauffe moteur
danilo
Re: surchauffe moteur
Message par danilo »
avec du jeux au roulement de vilo, le spy en prend plein les dents ( prise d'air ), ça peut etre une source d'appauvrissement et de surchauffe.
par ailleurs , t'es sur de ta carb ? trop pauvre, ça chauffe vite et meme si ton circuit d'eau est ok, ta jauge va s'envoler.
j ai un gigleur principale de 250 eguille au millieu
la boite a air videe juste le mousse visse d air ouverte a 1tour 3/4
les cylindre on ete refait y a +-2500km mais j ai fait les lumiere un peut comme ceux de boris mais sans le 5em transfer
bougie cafe au lait
voila quoi de neuf docteur :rolleyes:
yesyes
Message par yesyes »
ben oui, mais comme j'ai pas ta moto dans les mains, y a que toi qui peut faire des tests bougies
aux différents régimes ; juste histoire de confirmer ta carb et/ou la présence de prise d'air ; les bougies doivent être brun clair ( pas crayeux), regarde pas uniquement l'électrode mais tout le cone à  l'intérieur du culot.
enfin t'es peut etre deja au parfum :) je dis juste ça histoire de filer un coup de main.
ton bouchon de vase d'expansion est peut etre aussi hs, avec la soupape qui déconne ??
danilo
voila j ai ete faire +- 100bornes et elle a chauffer juste dans les petit bonchon autrement sa a ete meme avec 30degré apres meme cool juste au dessus du millieu ( a 60km) come en rodage hihi
pour le teste des bougies ligne droite 2borne a fond puis arret café creme les 2
le blem s est que chaque foix que je rentre je demonte et je netoye les bougies donc je voie juste l elecrtode
mais pour moi la carbu est +- bonne
mais si tu veus venir faire un essai pas de probleme tu sera le bien VENU YA DU PASTIS
jl33
Message par jl33 »
Bonsoir Sieur Danilo. :)
Si j'ai bien compris, tu as du jeu au roulement gauche, ben comme tu le dis
t'as plus qu'à  ouvrir et changer ce qu'il faut, comme les autres l'ont déjà  dit, ton spi
gauche doit pas être en super forme, prise d'air, et roulement HS, lui aussi il chauffe
anormalement.
Bon, t'as un peu de boulot, mais après, peinard et ce sera ton petit nouveau né. :langue2:
Bon courage.
JL. :)
danilo
anormalement.
Bon courage.
JL. :)
ok mais si je l ouvre faux preparer les carter (temps qua faire )
se serai bete non?
jl33
Message par jl33 »
se serai bete non?
Ben, si ça te fait plaisir, pourquoi pas, mais c'est du plus, pas de l'indispensable.
Concentre-toi d'abord sur ton vilo, tes cylindres-pistons, tes carbus,(les valves c'est fait)
tu verras après.
A bientôt.
JL. :)
danilo
tu verras après.
A bientôt.
JL. :)
cylindre s est fait + pot figaroli
carbu origine
valve origine (faire quoi???) :o
allumage origine
dede
Message par dede »
slt Danilo !!
pour les valves , tu peut casser les arêtes ( pas de poisson) à  la lime douce pour chanfrainer ( 0.5 mm maxi ) côté cylindre et côté piston
autrement tu roules avec un 4 LO et c'est pas beau :(
bon j'en connait qui vont pas être contents alors BONNE NUIT
TCHUSS :D :langue2:
