Préparation pour le VMA ( Alex )
alexandre
Re: Préparation pour le VMA ( Alex )
Message par alexandre »
et a priori tu n'as pas non plus augmenté spécialement la précontrainte à  l'ar ?? me tromp'je ?
Tu veux dire quoi par là ??
tu as ouvert ta fourche ??
Pas encore je le fais ce week end!
Je t'ai laisser un mail pour tu me repondre
précontrainte = dureté du ressort
Crash'man
Message par Crash'man »
Ha bah ça, pour frotter, ça frotte !!!!:
Mais ne les écoute pas, y z'y connaissent rien.... :(
Moi je vais te dire ce qui va pas: C'est ton pneu avant qu'est tout dégonflé ! La preuve, tu roules sur la jante:
Les écoute pas.....
slt alexandre
je pense que tu as 1 pb de montage ou d inclinaison de coudes
sur la tof que mickey a mis de moi sur le topic du pro classic
c est le meme virage
je penche pas plus que toi , dehanche pas non plus
pese + lourd que toi
et c est loin de toucher
c est soit des pots soudes a des coudes , et pas soudes au bon endroit
soit ya 1 merde quelque part
compare l'enfoncement des tubes de fourches entre Bruno et Alexandre. :huh:
sans vouloir vexer Alexandre : Bruno passe plus vite en courbe et donc charge bien plus la moto en virage, pourtant les deux motos ont quasiment le meme enfoncement de fourche :blink:
check up des suspensions et durcir le tout pour commencer, parce que c'est sur que de faire de la piste avec les réglages route va te donner un comportement un peu "caoutchouc".
alexandre
alexandre
voila les pots ...
EDIT : coup de main seb
oula , oui ca doit frotter :D
Ca le fait pas du tout
le pot doit etre collé à  la platine
deux soluces :
tu modifies ceux la
ou tu les revends et prends des pots de LC ....
alexandre
Bonsoir,
Bon j'ai effectué le changement de l'huile de la fourche (y en avait besoin ) et dans le manuel ils disent qui faut ajouter la pression d'air à  1.4.Est ce vraiment ca?
Ensuite, il y a t il des plaquettes de meilleur qualité(qui freine mieux!) que les origines?
Et les gicleurs joue t ils un role important,faut ils les laisser d origine.
Alex
pas d air pour les fourches de LC , de la 20 W mini vu ton poids ....
les gicleurs , boite a air origine et gicleurs origine ca le fera , de toutes facons si tu sais pas comment lequels mettre tu va te prendre le moteur dans la gueule , donc pour pas prendre de risques montes ca d origine , sinon ca risque fort de casser :(
