radiateur 31 k ou 4lo
Dominique
Re: radiateur 31 k ou 4lo
Message par Dominique »
"Autrement, mon pote Do qui as 60 cv à  la roue arriére tourne avec le rad d'origine sur sa 57V.
Ca chauffe pas (enfin pas trop...), et on a rien cassé en 3 saisons de roulage."
Je trouve qu'elle ne chauffe peut être pas suffisamment et tu oublies de mentionner qu'on a enlevé le calorstat
Ca, c'est parce que tu pilotes trop mal, que tu as du mal à  l'exploiter comme il faudrait :D .
V4twostroke
Message par V4twostroke »
Salut, J'ai monté un rad de 4L0 sur mon 31K, mais je n'ai vu pas beaucoup de différence. Mon moteur est comprimé et tourne dans les 3/4 du gauge température d'origine donc il tourne trop chaud idéalement. L'avantage du rad 4L0 est il beaucoup plus étroit, donc quand tu tombe, ce n'est pas le rad qui tape en premier. Au niveau de refroidissement je n'ai trouvé rien en différence.
D'ailleurs les additifs sont interdit par le FFM pour le compétition.
Slt,
Je confirme ;)
J ai fait pas mal d essais avec plusieurs types de radiateurs il y a
pas mal d années.
Le 31K et 4LO c est à  oublier même le beau modèle chinois.
J ai même monté un 4LO avec des écopes faites maison.
Il est impossible de garder 55 à  60° maxi.
Ce qui manque c est de la surface et le meilleur résultat obtenu c est avec le radiateur
de 250 RGV + son calorstat avec ouverture à  48° pour la route voir même piste quand ça caille bien.
La le 350 garde bien c est 55/60° même très sollicité.
Quant il fait un cagnard d enfer le 70° est atteint mais ça reste très loin de l origine !
Apres cette température les chevaux commencent à  se tirer
et la bête devient moins onctueuse et plus pointu……. :(
jerome.1969
Message par jerome.1969 »
Salut Didier, lorsque tu précises "calorstat avec ouverture 48°" c'est celui d'origine ou un spécifique ?
c'est celui de rgv , le calorstat de lc s'ouvre trop tard ....
jerome.1969
Ok merci ;) et installer sur un radiateur d'origine de 31k le thermostat du RGV (s'il va), intéret ou pas pour la route ?
V4twostroke
C'est comme si tu pissais dans un violon !
Ca sera utile que pars tres grand froid
Calorstat 250 RGV : 17670-12C00
Il faut imperativement le radiateur de 250 RGV avec.
jerome.1969
Merci, vu que par tres grand froid je reste au chaud, ;) on va laisser pour le moment celui d'origine.
Et pour un 2MA qui ne sert que pour la piste, le coup du radiateur de RGV est aussi valable ? Parce qu' à  Ales en octobre j'étais plutot vers les 65-70° :mellow: .
V4twostroke
Bien sur !
jerome.1969
Bon et bien on va chercher ça :rolleyes: merci pour les infos ;) .
