le petit projet de Boris
Boris
Re: le petit projet de Boris
Message par Boris »
Petite mise à  jour:
Hier matin j'ais déplacé l'instrument qui indique la température de gaz d'échappement devant le tachimètre.
Avantages:
- Je ne dois pas m'arreter pour marquer sur un but de papier les températures (oui, la jeunesse avance et la mémoire recule)
- Si les flics devraient regarder le film, il n'ya pas de vitesse
a gauche on voit l'interupteur pour changer de courbe d'avance
Mis à  jour importante: qui pourrait intéresser ceux parmi vous qui voudraient monter une Zelltronic:
Hier matin, j'ais voulu essayer la bécane avec la nouvelle éléctronique. J0ais fait alor un petit tour, mais je suis rentré tout de suite, tout déçu avec les oreilles moches (vou vous souvenez de "Willy-Coyote" quand une de ses inventions ne marche pas):
Le moteur en dessus des 4'500 tours brobrobrotait comme s'il était super-gras, et c'était impossible de monter plus haut que 6'000 tours avec des ratées incroyables (et en rentrant déjà  je me fesait des pugnettes mentales "que-est-ce-cue-c'est-ça?")
Ce matin, j'ais connecté le programmer à  l'éléctroniqie avec le moteur en marche et j'ais remarqué que le nombre de tours indiquà  sur le display du programmer était le double du réel.
Parmi les différent papamètres de la Zeeltronic, il y a un qui s'appelle "puls/rev". Je pensait que c'était la sortie pour le compte tour et je l'avait mis ce paramètre =1 (en prèvision de monter un comptetour malin que j'avais acheté sur Ebay il y a quelque temps).
J'ais mis le paramètre=2 et le nombnre de tour est correct et semble-t-il que le moteur tourne bien
Saluez moi Assuracentourix
Boris
Message par Boris »
Hier, finalement, pas de neige, routes pas mouillées, température acceptable.
J'ais fait alors un petit tour, pour voir si la Zeeltronic marche et si il y a une difference entre les 2 courbes d'avance.
Je voulait aussi vérifier si avec la minicamera j'arrive à  enregistrer la tempèrature des gaz d'échappement (car l'angle de lecture n'est pas tellement favorable)
Ici le test avec Zeeltronic paramètres "Bo-Fr" que en pratique est enviton une 1UA avec 2° d'avance
Il n'y a quasiment pas de diffèrence entre les 2 tests et les diffèrences peuvent être des fautes de mesure. La seule difference digne de note est la tempèrature des gaz d'échappente d'environ 20° plus bas por la version 2° avancés (drôle, je pensait le contraire)
Les prochaines activités seront:
Démonter la partie thérmique, contrôle general, changement de pistons
Mofifications des pots dètente pour:
- Les rendre Swiss-noise-conform (à˜stinger plus grand, Longeur et à˜ du silencieu plus grand
- Les mieux positioner au centre pour ouvoir utiliser la bequille lateraL
- Enlever les bosses
Et voilà , maintenant j'avancerait plus lentement
Et la potion de Panoramix?
Boris
Message par Boris »
Petite mise à  jour:
J'ais commencé à  démonter la partie thérmique (je veut changer les pistons aprés >20'000 km).
Toutefois, j'ais voulu ajouter un cable de "prolongation" au cablage de la Zeeltronic de façon que, quand sera le moment, je pourrait connecter le "programmer" sans devoir demonter le resérvoir. Le cable de prolongation arrive la où il y avait la commande des YPVS.
Ici le cable sur la moto; je l'ais construit avec un bout de cable plat à  10 pôles et 2 connecteurs femèle à  presser
Et j'ais du construire un adaptateur mâle-mâle pour connecter la prolongation au "programmer"
J'ais longuement cherché un connecteur mâle à  presser sur le cable plat, mais je ne l'ais pas trouvé, ce qui m'as obligé à  construire l'adaptateur.
Probablement si des le début j'aurait placé la Zeeltronic la où il y avait la commande des YPVS, tout ce boulot n'était pas nécéssair. Par contre, le matèriel m'as couté quelque peu EUR.
Saluez moi Abraracourcix
Boris
Message par Boris »
Mise à  jour, sur l'état des thérmiques du moulin, après les 20'000km:
à  l'oeil, les pistons sont bien!
Celui de gauche on voit, côte aspirations, des rainures relativement profondes et courtes comme si le cylindre avait avalé de la sable. Les autres petits signes qu'on voit dans la photo ci de suite, ont été faites par la coulisse en le mesurant :
Les 2 pistons sont "assez colorés" aussi sous le deuxième segment, à  part celui de gauche que seulement sur le côté droit n'est pas coloré sous le 2ème segment. Le piston droit est tendenciellement plus incrusté de calamine en dessous du 1er segment:
Le ciel des 2 piston était recouvert d'une fine couche de suie qui est partie avec un chiffon imbibé de essence. Après le chiffon, il reste seulement sur les bords de la calamine causée, selon moi, par l'huile carbonisé (et peut être aussi du melange aire-essence trop riche). Le ciel du piston droit est un petit peu plus incrusté que celui de gauche; est ce que le cilindre droit recois plus d'huile? (le tube de la pompe à  huile est d'env. 1/3 plus court):
J'ais mesuré les pistons avec la même coulisse (resolution 0.01, qualité suisse) que j'avait utilisé pour la mesure des pistons neufs. (je n'ais pas de micromètre our le à˜ 64.75) Le resultat est surprenant: seulement au niveau bas de la jupe le piston est maintenat plus "mince" d'environ 0.01mm.
La surface du piston ne présente pas des surfaces très lisses (signe d'usure et d'écrasement) si l'on exclude des peitites surfaces de 2-3mm2 dans le bas de la jupe, la où la jupe est interrompue par le passage des transferts et sur le piston gauche en correspondence où il y a la paroie entre la lumière d'échappement et le transfert.
Pour ce qui concerne les cylindres, il y a quelque signe d'abrasion dans la partie basse (il faudra que je contrôle le filtre à  air); je n'ais pas fait de mesures car on voit encore clairement les signes d'alesage. ==> J'estime qu'il n'y a pas de changement de à˜
Pas de fissures dans les pistons côte aspiration (point fragile des pistons RD) et les arrêts des segment sont bien fixes.
Sous le ciel du piston il n'y a pas de dépot de calamine ou des colorations brune: pas de surchauffe (probablement)
Pour l'instant c'est tout, saluez moi Ielosubmarine (femme d'Ordralfabetix)
Bitza+
Message par Bitza+ »
" Si les flics devraient regarder le film, il n'y a pas de vitesse "
Non effectivement, tu auras juste l'amende pour défaut d'affichage visible de ta vitesse en roulant, enfin c'est obligatoire en France en tout cas...
Boris
Message par Boris »
Oui, aussi chez nous c'est obligatoir, mais mieux une amande pour ca que le permi retiré à  cause de la vitesse
Espérons que Bonemine fasse quelque chose de bon pour le déjeuner de son mari Abraracourcix.
Bon appetit
Boris
Message par Boris »
Micro mise à  jour:
Les nouveau pistons sont en route de l'Engleterre.
J'ais mesuré le jeu des segments dans leur gorges:
segment supérieur: l'épaisseur de 0.10mm entre toujour, le 0.15 de temps en temps avec effort
segment inferieur: 0.05
Boris
Message par Boris »
Ces derniers jours j'ais commencé avec les pots, version "LIPDA2"
Pour ce qui n'ont pas lu tout le pampflet, je fait un petit resumé de l'histoire des ces pots:
Il s'agit d'un paire de vieux pots de détente marque Nikkon (je crois) que j'avait essayé bréfement avant que deux diligents tuteurs helvetiques de la loi me donnaient 250 francs d'amende (effectivement les pots fesaient un tel bordel que j'avait honte de circuler avec).
Pendent le bréf essay , j'ais pu noter un gain de 1000 tours mais aussi un trou de couple à  6'500-7'500rpm, defaut que j'espère corriger avec une adéguate programmation des YPVS grâce à  l'éléctronique Zeeltronic.
Pendent le fugace test, je n'ais pas pu faire aucun relèvement de performances (acceleration en 5ème de 5 à  10'000 rpm avec la caméra), température des gaz d'échappement,(que sur mon moulin sont trop hautes et le stinger des pots détente de à˜int. =21mm ne pourra pas aider).
Infin le système avait aussi quelque defauts "logistiques":
- C'est drôle, mais avec ces pots je ne pouvait pas monter la bequille latèrale, le central oui!
- Les bids des pots touchaient le centrale et a près des km, j'aurait eu des trous
- Les silencieux, malgré leur petite taille, touchaient l'écrou de l'axe de la roue arrière
Alor, le projet consiste en:
A) adopeter ces pots
B ) moins de bruit (pardon, mélodie)
C) avec une température des gaz d'échappement "normale" (pit ce ci en contradiction au point B )
D) éliminer le trou de couple
E) pouvoir utilser la bequille latérale
F) et, pourquoi pas, lui donner une "guele" de pot standard
Je divide le projet en 3 phases:
Phase 1:
Silencieu classique en laine de roche, suffisament grand pour silencier, sans trop chauffer
Phase 2:
Si la mélodie générée par les 2 pots dérangera les oreilles sensibles des Helvètes, je devrait monter une pre-chambre comme on en trouve dans les silencieux de motos de route.
Phase 3:
Boris
Message par Boris »
J'ais pu continuer les traveaux; le dimensionemment des silencieux, en mélangent pratique et théorie
La théorie nous dit qu'il y a au moins 2 types de silencieux:
- Ceux qui absorbent le bruit (classique: tube mitraille avec de la laine de roche)
- Ceux qui reduisent le bruit en faisant "rebondir" les vagues de bruit en les annullant.
Si les tubes et les chambres sont bien dimensionnés on peut annuler le bruit à  toutes les fréquences.
Du site suivant j'ais pu télécharger un logiciel qui simule ces effects: http://www.mh-aeroto...ls/silencer.msi
Ci de suite, les analyses théoriques que j'ais pu faire. Le but était de trouver les dimensions des silencieux.
La première ligne, l'atténuation de bruit, en function de la fréquence, pour le pot de détente
La 2ème ligne, l'atténuation de bruit pour le pot de détente avec silencieux classique
La 3ème ligne, pot de détente avec un silencieu à  chambre simple, qui ne dévie pas le flux des gaz
La 4ème ligne, pot de détente + chambre simple + silencieu classique
Pour passer de la théorie à  la pratique, j'ais "ouvert" le silencieu d'une Cagiva Freccia 125 C10.
Il s'agit d'un pré-silencieu à  multi-chambre (qui devie le flux des gaz) et une petite mitraille classique
Cette Cagiva est une moto de route sportive, dont le moteur (un peu bricolé) montait jusqu'à  11'200 tours/min sans faire trop de bruit.
Après cette analyse, j'ais décidé le dimensions du silencieu: à˜=80mm L=330mm environ
A) Solution classique, tube mitraille à˜26mm, stinger à˜24mm (c'est la première solution que je ferait)
B) pre-silencieu simple suivit d'un silencieu classique (en cas que la version A sera trop bruitllante)
C) Solution très similare à  Cagiva (j'espère de ne pas arriver à  ca)
Des maintenant, les activitées se déplaceront loin du PC et près de la moto pour voir où placer ce gros silencieux
Content de voir que tu en fais bon usage :)
