PB sur un 4LO
jc1
Re: PB sur un 4LO
Message par jc1 »
Salut JC1.
Te casse pas la tete , ne demonte pas pour moi , c'etait juste pour pour comparer.
J'essais d'avoir des infos car aucun point de comparaison, ce qui me parait legerement trop riche est peut etre normal ?
Merci quand meme.
Pour en revenir au pb de Hubu si il y a des cochoneries dans le reservoir ça a du passer dans les cuves des carbus et ça peut boucher les gicleurs .Il faut dabord remedier à  ce pb avant de voir les reglages. :huh:
salut j ai retrouvè le sachet et j ai monter des 4F15
par contre le cran sais pas
faut que tu tienne compte aussi de l altitude
dans mes reglage je roule a 800m mini
voila j espere que tous ca d aidera
sur ce bon courage
et surtout GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
Exact!
J'ai décapé toute la résine aujourd'hui.
Quelle merde!
Demain je dégraisse!
à +
Salut les gars!
Pour vous donner des news,
Les carbus sont nikel,
j'ai dérouillé et résiné hier soir,
Faut attendre une tite semaine maintenant que la résine soit dure avant de remettre de l'essence.
J'vous tiens au jus lors des prochains essais suite à  la remise à  niveau des flotteurs.
J'espère que ça va tourner sinon faudra chercher encore.
à  bientôt
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
Salut les gars!
à  bientôt
J'ai rendu visite à  un gars hier et il m'a fait remarqué que j'avais pas de filtre à  air.
ça, j'l'avais pô dit parce que j'ai eu la bécane comme ça.
Donc pour moi, même si ça me paraissait pas top, elle devait marcher sans filtre 'avant'...
C'est surement du à  ça.
Je cherche une boite à  air origine et je teste ensuite.
J'vous tiens au jus.
yachting1
Re: PB sur un 4LO
Message par yachting1 »
Tu n'aurais pas les pots bouchés?
Sort les chicanes et essaie, puis sort les des sorties de cylindres.
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
Les pots vont bien, Merci! :-D
makaman
Re: PB sur un 4LO
Message par makaman »
T'as pas de boite à  air?
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
J'attends que tu rentres pour avoir la tienne!!
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
Faut attendre une 'tite semaine maintenant que la résine soit dure avant de remettre de l'essence.
à  bientôt
ça va pas mieux!
Les niveaux des flotteurs n'ont rien changé au symptôme !
Toujours des trous 'en bas' et une grosse pêche à  partir de 5000.
La vis de richesse pourrait elle y jouer quelque chose?
J'ai modifié les réglages de la bécane quand je l'ai eu sans l'avoir fait tourner avant.
Il me semble qu'elle était bien desserrée (~3tours) avant que je remette un réglage 'usine (1,5 tours)
ça vous inspire?
Re: PB sur un 4LO
Salut ,
La vis de richesse ça joue sur les 1 ere tours quand tu demarre ou au tres faible ouverture.
As tu remis un filtre à  air ?
Tes carbus sont des 4LO-00 quelle taille de gicleur , quelle aiguille et a quelle cran, quelle gicleur de ralenti ?
Pour info, sur mon moteur d'origne j'ai des carbus 4LO-00 avec gicleur de 135 et aiguille 4H16 au 2eme crans à  partir du haut, gicleur de ralenti 25.(je l'ai rodé en gicleur 140).
Hubu
Re: PB sur un 4LO
Message par Hubu »
Salut ,
Carbu 4LO_00
Aiguille 4H16 1er cran du haut
Gicleur Principal 170
Gicleur ralenti 27,5
Admission d'air totalement libre
