Casse moteur TDR
Crash'man
Casse moteur TDR
Message par Crash'man »
Salut à  tous,
Je poste ici, car c'est pas du LC, c'est du TDR. Je vous expose ci-après mon pb, découvert suite à  la casse d'un de mes moteurs:
Sur mon piston gauche, voilà  les segments montés :
Là , on voit le piston côté admission, avec les 2 pions pour les segments : Tout est normal…
Et ci-dessous, pour terminer la présentation du côté gauche, les réf gravées sur la calotte :
Maintenant, on passe au côté droit : Le segment a bien tapé dans la lumière d échappement :
Et,en y regardant de plus près, on peut voir:
1-Que le pion est côté échappement.
2-Que ce n est pas le même type de pion : Il n est pas en fond de gorge, mais à  cheval sur la gorge ce qui nécessite un autre type de segment…
Les raisons de la casse (et du petit bruit que ce moteur a toujours fait…) sont donc bien claires : pion côté échappement, et segment non compatible… Le mec qu a remonté ça (Soit disant un pro…NB : Ce n est pas Claude, je ne le connaissais pas à  l époque) est un bourrin, et aurait bien entendu dû voir au moins cette non compatibilité entre piston et segment.
Mais, pour terminer, ce qui m épate, c est que ce piston différent a les mêmes références que l autre :
Vu de dessous… :
Qu en pensent les spécialistes du piston ??
D avance merci, @+
PS: Je vais aussi poster ça côté forum RG.
Re: Casse moteur TDR
bon
alors a vu d oeil
c est des pistons wiseco
la theorie du wisek c est que c est les memes segments
sur tous les pistons (a diametre identique , bien sur )
comme ceux que tu montre en haut pour le cote gauche
ensuite les pistons de 125/250 tdr/tzr sont les memes ,
avec les memes pions , et du meme cote (ar) , et meme segment
3 possibilites
1 mauvaise serie de chez wiseco (j y crois pas )
, mais le pro qui t a monte les pistons aurait du voir que les becs de segments
tombaient dans l admission
2 les pions ont etes changes de place pour X raisons , pour 1 autre chose et ce pistons a fini dans ton moteur
3 ton piston etait pas monte a l envers a droite , ??
rigole pas je lai deja vu ,
et la les becs de segments tombent dans l admission
voila
la suite pour rire dans 1 autre post
Salut à  tous,
D avance merci, @+
:lol5:
ya 1 forum tdr , special tdr,
y a bouboule aux commandes
tu devrait mettre la bas , tu aura ta reponse ;)
pour le pro :lol5:
t avais qua me connaitre av , tu en aurait parler a babette , elle t aurais dit
pour les pistons , il m avait semble voir chez toi de nombreux emballage technium???,
slt crash ;)
Crash'man
3 possibilites
Salut Claude,
Moi non plus, je sais pas quelle peut être la cause, c'est pour ça que je demande...
On est bien d'accord, mais l'erreur est encore plus d'avoir monté un segment qui ne va pas avec ce type de pion !
Certains pistons Yam ont ce type de montage (Segment différent en haut et en bas): Mais là , je comprends pas puisque l'autre piston a ses 2 pions côté admission...
Le trou côté admission, flêche dans le bon sens...Non, il est bien à  l'endroit. Je comprends que 2 pistons puissent être différents, mais avec la même réf, c'est fort !
Je savais bien que les wiseco, c'était de la merde !!! :lol4: (Avoue que là , c'est bien merdique !!! Bon, un mec qui tient la route aurait pas dû les monter.... Je répète: pas tellement parce que le pion est côté échappement, mais SURTOUT parce qu'avec ce type de pion, le segment ne se refermait pas, que les becs dépassaient, et que c'était forcemment la casse assurée !).
Pour le reste: T'es qu'un gros branleur ! (+ ai eu ton sms ;-) )
Merci de ta réponse, et suis preneur d'autres avis et/ou expériences.
Salut Claude,
enleve les segments sur ton piston de droite
et verifie si tu nas pas des pions cote admission
bon , on sait jamais
les segments auraient pu tournes
et se planter cote echappement
pour les pistons yam , le segments sup est differents point de vu cote du segment inferieur
en theorie , on peut pas les inverser au montage
tu sais que les segments wiseco on 1 sens de montage ??
c est les meme en haut et bas , mais ils ont 1 sens de montage
le wiseco est pas 1 merde , tu as eu 1 erreur humaine de quelqu un
ca m interesse de voir ton piston droit, c est pas possible que ce soit 1 tdr/tzr d origine , avec pion cote echpt
pour le sms :lol5:
lis aussi tes mails B);)
Crash'man
Bien vu, Claude !!!!
Le pion était bien positionné côté admission, et il a tourné ! Ensuite, il s'est planté dans le piston quand le segment a tapé dans la lumière, me laissant croire qu'il était là  !!
La question est: Pourquoi ce pion a-t-il tourné ?
PS: J'irai voir mes mails tout à  l'heure !
:lol5: :lol5: :lol5:
Le pion était bien positionné côté admission, et il a tourné ! Ensuite, il s'est planté dans le pirton quand le segment a tappé dans la lumière, me laissant croire qu'il était là  !!
il a pas tourne ,
il a casse
le segment a sectionne le pion ,
les 3/4 du temps , c est
trop de jeu ,
cylindre use et ovalise
cylindre bouffe cote arrete lumiere echappement ,
le piston bat , le sement s arrache etc etc....
pistons pas a la bonne cote du cylindre , etc etc
change de mecano :rolleyes:;)
trop de jeu ,
+1
crashou , a la vue de tes pistons .....
sans lire dans le fonds de verre a bière .....
je dirai = moteur monté avec BEAUCOUP DE JEU
les pistons ne sont pas usés au sens mécanique , on voit toujours TRES bien les stries d usinage des pistons neufs , mais la plupart des usineurs développent le syndrome Wiseco ....
CAD c est de la merde , ca va serrer si je monte ca comme il faut => Enorme jeux de fonctionnement pour pas tout prendre dans la gueule des le debut du rodage et pas voir le client gueuler avec ses cylindres sous le bras ........
Mais , depuis un certain temps , Wiseco a fait des GROS progres dans la qualité des aliages et le controle de la dilatation des pistons
Prends le jeu de fonctionnement et le jeu a la coupe sur le piston/cylindre pas cassé et attends toi a des gros chiffres !
Perso , je monte les wiseco beaucoup plus serrés que selon les preco qu ils donnent , je rode ( ou rode pas ) comme un décérebré
ET JE SERRE PAS
Sinon , le plus souvent le moteur fait un sale bruit de jupe d entrée , meme avant d avoir fini le rodage !
Tu mets du wiseco , tu montes 1 à  1.5 /100 de moins que ce qu ils disent , de la bonne huile et ca roulle ( faut pas un usineur manchot non plus )
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Pareil Seboum :lol5:
A force de tripoter des Wiseco qui ont tournés et les avoir eu en main neufs, je tire les mêmes conclusions que Seb.
J'ai utilisé récement des wiseco des années 70 et bien là  oui! dès que tu ouvre, ça serre!
1
