recherche villebrequin 350 rdlc 4 L0
gazou 6203
Message par gazou 6203 »
salut a tous voila récemment j'ai entrepris la restauration d'un 350 rdlc 4 L0 mais la surprise fut lors du changement des bielle et roulement acheté neuf enfait lors du démontage il savéré q'un des manneton de bielle était a remplacer ayant 20 ans et peu de budget je me sui deja beaucoup investis dans les autre pièces moteur il met difficile de racheter un villebrequin neuf voila donc si l occasion se présente et qu autour de ce forum un des fans de 350 rdlc pocédé cette pièces j'en serai le plus heureux d'otant plus que je posséde pas mal de pièces en plusieurs exemplaires merci de me répondre aler merci davance a tous de votre aide
jejene
Re: recherche villebrequin 350 rdlc 4 L0
Message par jejene »
Salut Gazou et bienvenue,
si tu as des pieces en doubles, mets les en ventes, et tu te rachètes un vilo, ou tu le fais refaire si il n'est pas trop endommagé.
Jénà. :lol4:
JM4L0
Message par JM4L0 »
tu as quoi comme pièces en double, dans quel état et dans quelle région?
gazou 6203
slt en fait c'est un des manneton qui est foutu et comme sur les 4 L0 le maneton est usiné avec a chaque foi une des masselotte c'est gênant mais comme j'ai déja racheter les bielle et tout les roullement de bielle et les roullement de villebrequin et oui je posséde quelque pièce enfait une seconde pratiquement avec des pièces en mauvais état (peinture) des jantes une fourche av quelque carrosserie de l'électronique et voila mais j'ai aussi une 250 rdlc mais sans moteur voila tchao tchao
recherche villebrequin ou bas moteur de quoi me récupérer un manneton
vilo d occase sur Ebay , c est la loterie .....
les autres , c est un peu comme moi certainement , j en ai plein des vilos de 4LO et a chaque fois que j en désassemble un pour le refaire , tout est mort .....
donc dans le doute , soit on vendrait des trucs pourraves ou nos dernieres bonnes ...... soit on s abstient
tu n as plus qu a faire Ebay malheureusement , le 4lo les pieces sont de plus en plus conservées ...
Si ton réembielleur est un bon , il peut aussi modifier un vilo de 31K ... mais c est plus cher qu un simple reconditionnement ....
a+ :)
gazou 6203
a+ :)
mais justement moi il ne fodrait juste qu'un manneton donc enfait un vilo juste pour le récupérer et pour le faire réassemblé le gar qui soccupe du démontage a dis que juste avec un manneton il serait largement refaisable et récupérable donc si justemen tu en posséde un di moi tn prix juste un vilo ou une parti avec un manneton correct merci davance gazou
gazgaz
slt gazou
c est des maneton nu et seul qu il te faut ??
ou 1 demi masse centrale avec 1 maneton bon ??
des manetons , seuls et neuf j en ai ,
c est des manetons neufs de yam ......
mais faudra que ton mec perce et enleve le vieux
si ca t interesse , c est 30€ /1 neuf
gazou 6203
slt gazou
OUI OUI sa m'interesserai for bien mai c'est une demi masse centrale avec un maneton qu'il me fo et si ten a js ok dit ta un numéro auquel te joindre ?? merci dav
gazou
gazou 6203
gazou
j' aurais aussi besoin d'une sonde de température 4l0 merci gazgaz
non
pas de demi masse a vendre , ni sonde
dsl
