maneton de 4 l0
gazou 6203
maneton de 4 l0
Message par gazou 6203 »
salut à  tous une petite question subsiste est-il possible de retirer les maneton de 4 l0 est di mettre des maneton 31 k ????
quelq'un l'aurait-il fait ???
merci pour les réponsse gazzzz
leekidcooled
Re: maneton de 4 l0
Message par leekidcooled »
Salut gazou 6203,
Comme tu l'as compris le maneton sur les RDLC est forgé avec la masse centrale.
Il n'y a pas de solution miracle. Comme te l'a déjà  expliqué Claude, pour "retirer" le maneton il faut usiner la masse. On se retrouve donc avec un alesage à  la place du maneton. Il faut que cet alesage soit au bon endroit et d'axe bien parallele à  la soie et que son diametre soit comme il faut pour assurer un serrage suffisant du maneton de remplacement qui va prendre la place de l'ancien. Quelques usineurs le font mais ça coute un bras.
On peut aussi comme te l'a expliqué Sébastien partir d'une base saine de vilo de 31k et l'adapter au 4LO, mais comme il y a quelques mm qui se baladent entre la partie centrale et les largeur de bielles il faut que l'usineur qui s'y attele soit bon et là  encore cela se paye.
Bref en mécanique beaucoup de chôses sont possibles à  condition d'y mettre le prix.
