Fuite alimentation carbu
matthieu78
Message par matthieu78 »
Bonjour.
Au démontage d'une ancienne durite d'alimentation, l'embout métallique d'arrivée de carburant côté carbu m'est resté dans la main.
Depuis, une fuite est apparue entre cet embout métallique (celui sur lequel s'emmanche la durite donc) et le corps du carbu : j'ai ré-emmanché à  force l'embout, mais je crains fort que ça ne recommence.
L'un d'entre vous a-t-il une idée éprouvée pour résoudre le problème en conservant ces pièces (idéalement en ne devant pas re-déposer et dépouiller le carbu, rêvons un peu...) ?
La soudure / brasure me semble impossible (ferraille dans corps d'alu), et en tout cas délicate à  réaliser, et un collage douteux, a fortiori en présence d'essence.
Merci d'avance pour vos réponses.
Matt
Re: Fuite alimentation carbu
S'il n'y a pas trop de jeu, essaye un produit du type Freinfilet.
il ya aussi l' Araldite Epoxy il faut bien degraisser .
matthieu78
Merci pour vos idées.
Vais peut-être m'orienter vers l'araldite (je cherchais un truc résistant à  l'essence, et l'époxy doit le faire, cf Restom).
Dégraissage obligatoire, effectivement, d'autant plus que je l'ai remise en route au mélange :blush:
