Salut, aprés avoir ouvert et refais mon moteur de 4LO , je suis confronté au probléme suivant: Je peux monter les vitesses , mais je peux pas ou trés difficilement les redescendre (rétrograder). Je vois pas où j'aurai pu me manquer lorsque j'ai remonter la boite. La RMT n'indique pas si le barillet de sélection doit avoir une position précise. Ma question est la suivante suis-je obligé d'ouvrir le moteur complétement pour accéder au probléme ou bien je peux jouer sur un réglage (doigt de sélection) ou autre. Simplement en otant le carter d'embrayage. Si l'un d'entre vous a connu ce probleme ..... ou pas vos conseils sont les bienvenus. Merci A+
Problemes de sélection.
Re: Problemes de sélection.
J'ai connu ce problème : c'était le petit ressort qui maintient en position "centrale" le double crochet (double crochet repéré 1 en p 44 de la RMT) qui était cassé. Suivant de quel coté se mettait le crochet, je pouvais soit monter les rapports, soit les descendre mais pas les deux...
A +
ou bien ne serait-ce que simplement le ressort trop lâche ( pour ce qu'il coute en neuf
jlsdiver
Merci je vais vérifier cette piéce. En espérant que ce soit ça. A+
Réglage du systéme de selection (doigts/barillets)
Tout est dans la doc..
Mais rien d'insurmontable si on est méthodique ![]()
jlsdiver
Probleme résolu aprés avoir changé, l'"arbre de sélection et avoir opéré sur le réglage des doubles crochets via l'écrou écentrique sur les indications de la RT. Merci pour vos réponses. A+
ahh, ce réglage des doigts de selections, plus l'usures des pions.
Trop souvent négligés, voire completement en vrac.
Faut avoir du doigte...pour les reglages de doigt.
