Mélange
Berg
Mélange
Message par Berg »
Salut, comment faire pour boucher proprement les entrées d'huile des carbus lorsque l'on supprime le graissage séparé?
Re: Mélange
2 peits tuyaus (par exemple ceux dorigine coupes)
2 petites vis de 4
1 peu de pate a joint pour etancher
triton
Re: Mélange
Message par triton »
comme claude ou les memes petits tuyaux que tu chauffes a l'extremite et que tu soudes pour les fermer
Re: Mélange
ou la methode feignasse : avec 1 seul toyo, tu relies les deux pipes d'admission ...
perso, je suis pour la methode donnée par Claude
HAIRDLC
Re: Mélange
Message par HAIRDLC »
J'ai aussi relié les deux, cela ne pose aucun problème particulier.
-=biosuz=-
Re: Mélange
Message par -=biosuz=- »
ou alors tu vas chez une concession suzuki et tu leur demande des capuchons de depression de synchro il existe diverse tailles
ensuite quand tu les mets en places tu mets un petit colliers serflex pour faire comme une petite securiter
les capuchons serve à  boucher les prises d'aire qui sérve à  synchroniser les carburateurs sur les multicylindres 4 temps
voilli voillou
Berg
Re: Mélange
Message par Berg »
Merci pour vos réponses.
cels
Re: Mélange
Message par cels »
salut le graissage separee faut il le supprimer
Berg
Re: Mélange
Message par Berg »
Pour une utilisation quotidienne non. Je l'ai enlevé uniquement pour un usage piste. Après chacun fait comme il veut. :D
Re: Mélange
attention les gars !!!
laisser tourner une pompe sans huile c'est la flinguer a coup sur.
si tu tiens a mettre plus d'huile quand tu vas sur piste, garde ton graissage separé mais rajoute un peu d'huile dans ton reservoir.
