preparation moteur
chouchounator
preparation moteur
Message par chouchounator »
Bonjour
Je cherche un préparateur de moteur deux temps.
Je voudrais faire préparer un moteur 50cc liquide BZM.
C'est pour une pocket .
J'ai bien vu un post sur le sujet, mais je n'ai pas le courage de me lancer ; manque d'expérience et de matériel spécifique.
Si vous avez des tuyaux , je suis preneur.
Je suis aussi à  la recherche d'un cache latéral droit blanc bleu deux bandes pour un 4lo.
Re merci
Eric
Re: preparation moteur
c'est quand meme assez specifique comme demande....
pour avoir tripatouillé pas mal de bourrins, je dirais que tu n'as pas trop le choix :
soit tu t'y mets
soit tu t'adresses a qq'un du milieu des courses de pocket.
sutout que plus l'alésage est petit et plus c'est chiant (et long) a faire !!! Donc, moins tu trouveras de monde pour te faire le boulot.
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Tout à  fait d'accord avec Stephane :lol4:
chouchounator
plus particulièrement pour Stéphane
Si tu devrais chiffrer le gain d'une bonne préparation moteur tu dirais quoi?
C'est pour faire évoluer mon degré de motivation à  le faire moi même ...
Autre question: quand on est débutant dans ce genre de pratique quelles sont les grosses boulettes à  éviter.
tout d'abors je dirais qu'il fu faire la difference entre un gonflage et une prépa.
selon moi une prépa, c'est modifier un moteur en ayant conscience du but à  atteindre tout comme des consequences qu'entraineront les modifications.
en gros : plus de chevaux (a fortiori sur une petite cylindrée) va obligatoirement décaler la courbe de puissance vers le haut.
-> il faut donc avoir le niveau de pilotage qui va avec.
en fait le resultat a obtenir est fonction du niveau du pilote (ca fait partie des erreurs a eviter)
chiffrer le gain m'est impossible car il me faudrait plus d'infos : je ne sais pas ce qu'il est possible de faire tout en restant dans les limites du reglement, je ne sais pas quel est le potentiel de départ, quel est ton budget....
les erreurs de débutant :
- oublier de valider les modifs une par une
- vouloir mettre des diagrammes trop élevés
- utilisation de la Dremel (attention : c'est un outil qu'il faut considerer non pas comme servant a travailler plus vite mais a faire le boulot sans efforts)
- choix de l'option "remplissage" : si c'est un moteur de conception à  l'ancienne il faut privilégier la precomp
- choix du rapport volumétrique / squish / avance a l'allumage en fonction du carburant utilisé
- refroidissement
Avant toute chose, il faut se fixer un objectif REALISABLE et RAISONNABLE, et commencer par faire des modifications facilement reversibles.
renaudbdc
Je rajouterai aussi qu'il faut aussi savoir les investissements que l'on est prêt à  faire pour un faible gain.
Augmenter la puissance, c'est aussi diminuer la fiabilité dans le temps.
Exemple en 85 pour des courses de cyclo sans boite, le fait de changer de base moteur a fait que les bielles ne tenaient qu'une 1/2 heure en passant de 8000 tr à  13000 tr de régime max.
si c'est dans une optique "compète" la fiabilité va moins entrer en compte.
toutefois si tu dois te lancer dans ta propre prépa, n'hésite a sacrifier un cylindre de 103 SP sur l'autel de la science.
ensuite, tu dois savoir que le matos, s'il doit etre acheté d'un coup, n'est pas donné, car pour bien bosser faut déja avoir de bon outils.
ca parait con et évident, mais quand on est sur le tas on se rend vite compte si les outils sont merdiques ou pas.
- de quoi faire une métrologie de base : pied a coulisse avec jauge de profondeur, jeu de cales, micromètre, rapporteur d'angle, comparateur... (suivant budget)
- une bonne mini perceuse (sans taper dans du moviluty) ca approche déja les 150 €.
- le bon flexible qui va avec
- une perceuse (normale)
- le flexible qui va bien avec
- ensuite les fraises et meules (ne pas les faire tourner trop vite !!) : si tu veux pas les bouffer il faut en prendre des bonnes aussi (surtout si tu attaques du cylindre chromé) -> 10 € le bout
- il y a la solution lime à  la place de la Dremel : prendre un jeu de bonnes limes (sinon ca s'encrasse) + 1 jeu de rifloir (limes "tordues")
- de quoi faire un marbre (une vitre epaisse peut suffir pour commencer)
puis les consommables : disque a poncer / polir / brosses, papier des differents grain, produits de toutes sortes...etc etc.
et là  on a pas encore envisager d'usinage (tour / fraiseuse)
ca va, toujours motivé ?
chouchounator
Bon pour le niveau du pilote pas de soucis ce n'est pas moi...
C'est mon gamin et cette année il a gagné sa première course (il les a tous tordus sous la pluie).
L'année prochaine il change de catégorie ou tout est autorisé en restant à  50cc max et dans les normes de bruit.
Ce que je voudrais c'est plutôt optimiser le potentiel du moteur.
Arrête moi si je dis des bétises; le 50cc étant bien plus coupleux que le 40cc ,on essaye de "travailler son point faible" et de lui faire prendre plus de tours.(Alors que le 40 prend deja beaucoup de tours on travaillera plutôt le couple )
le moteur est un 40x39.6 ,il a 6 transferts et est donné pour 15cv avec un carbu de 18 (je ne veux pas changer de carbu;il parait qu'un 21 est beaucoup plus complexe à  règler et les essais libres ne durent que 10minutes).
Que me proposerais-tu ?
renaudbdc
Oui, prendre un abonnement chez un fabricant de copeaux compréhensif et patient :)
chouchounator
J'avais pas vu ta réponse ,on a du ecrire en même temps.
J'ai dejà  une partie du matériel dont tu parles , métrologie et dremel.
Mais le travail sur tour n'est totalement etranger.
RE merci
