salut j ai un probleme avec le boitier de valves (au lieu de faire un aller retour,il tourne en sens inverse et ce bloque),j ai essayer un autre ca fonctionne, quelle est la maladie ????? si ya maladie(composants soudures ou??) peut etre pas reparable ????? ![]()
boitiers electronique des valves 31k
thierry rdlc
Re: boitiers electronique des valves 31k
ca arrive .... boitier de gestion de valve defectueux ....
je suis allergique aux electrons , je change le boitier , je cherche pas ![]()
renaudbdc
C'est bien du boitier noir d'ou sortent des fils électriques dont tu parle et pas du servo d'ou partent les cables de commande des valves?
Il arrive que des soudures lâchent dans ces boitiers auquel cas il faut gratter la résine souple qui protège le circuit imprimé et prendre un petit fer à souder puis reprendre une à une chaque soudure sans trainer sur les composants sensibles(transistors et circuits intégrés).
J'ai réussi à sauver un boitier pourquoi pas vous? ![]()
Arghhh!
Il m'a encore fait les freins!
Mais je l'aime bien quand même ![]()
dede
pas faisable sur le CDI ! hélas !
tchuss ![]()
ce serait plutot le micro ordi dont parle thierry non ? ![]()
thierry rdlc
oui oui je parle bien du boitiers ypvs, je vais essayer de ressouder comme dit renaud,sinon poubelle et je vais chercher du cote des annonces , merci a++++++thierry ![]()
Fumette
Ben, Thierry si tu parles d'un boîtier qui tourne, c'est plutôt la servo commande qui tire les câbles et se situe sous le réservoir et non sur le GB arrière… Si c'est celui du garde boue qui tourne à la mise sous tension, fais une vidéo, ça en intéressera plus d'un!
Celui d'entraînement des câbles, essaie donc de l'ouvrir - c'est facile - et, après avoir repéré l'emplacement des petits engrenages en plastique, fais tourner la poulie de sortie et ré-essaie en la positionnant comme sur le modèle qui fonctionne. Tu peux prendre comme repère la tête de vis hexacave qui immobilise la poulie sur son axe. Tu verras bien :lol4:
thierry rdlc
salut fumette c est du microordinateur des valves que je cause et pas du servo moteur!!!!!!!(il fait tourner le servo a l envers de ce qui faut) c est vrai quand me relisant ca prete a confusion :king2: ![]()
a++++
dede
slt Thierry !
pour moi , 2 possibilités :
1) : inversion des fils de commande du servo moteur ( peu probable car détrompeur sur la connexion mais en forçant ? )
2) : le processeur du micro est squizzé et transmet de mauvaises infos au servo sachant que ça peut remonter au CDI qui fourni les infos de base quant au régime moteur
pas plus à dire
tchuss ![]()
ps : tes câbles de commande ne sont pas inversés ?
