CYLINDRES 31K
4loïde
CYLINDRES 31K
Message par 4loïde »
Salut à  tous :lol4:
j' ai 2 cylindres de 31k mesurés à  65,25 dont la chemise est nickel, mais d' après la revue je suis 0,75 mm au dessus de la cote maxi si on tient compte que l' alesage d' origine est de 64 (+ 2x 0,25 de réalésages)
Mon pere qui courait en kart 125 me dit que mes chemises seront fragilisées, et d' autre part si c' est faisable quel diamètre de pistons je dois mettre ??
Bon dimanche et merci pour vos conseils :)
Re: CYLINDRES 31K
Tu trouveras des pistons en cote 65,50 et 66 dans le catalogue WISECO.
Cela fait 17 750 kms que je roule, sur route uniquement, avec des pistons en cote 66 et je n'ai encore eu aucun probléme.
jl33
Re: CYLINDRES 31K
Message par jl33 »
Salut JC06. :)
Je ne me suis encore jamais servi des cotes 65 et +, ne faut-il pas retoucher
les valves, le piston doit être bien près non?
Merci de ton renseignement.
JL. :):)
Re: CYLINDRES 31K
Salut JL.
J'ai fait vérifier par un "pro" et il n'y a pas eu besoin de retoucher les valves mais, d'aprés ce même "pro", ça passe trés prés, et la vérification est indispensable.
Re: CYLINDRES 31K
tu peux monter sans pb des 65,50mm
soit des wiseco
ou des pxp ou autres
j ai refait completement le moteur a
mon pote pierrot qui roule sur sa lc en circuit en 65,50 ,depuis + d 1 an , pas de pb , pas d amorce de serrage
65,50 tu dois des fois retoucher les valves , attention , faut monter les segments
mais si tu veux pas te faire chier , rabote 4/10eme
66, 00 la chemise devient fine a l embase
pour la route , si tu fais chauffer et roule normalement , ca doit le faire
pour le circuit je le ferais pas , je m arrete que a 65,50
Re: CYLINDRES 31K
C'est vrai que la chemise ressemble presque à  une lame de rasoir. :blink:
Je prendrai une photo la prochaine fois que je démonterai...
Ca tombe bien, je conduis mon LC comme mon XT 500. :D
jl33
Re: CYLINDRES 31K
Message par jl33 »
Merci pour les infos. :king2:
JL. :)
4loïde
Re: CYLINDRES 31K
soit des wiseco
Salut claude,
si j' ai bien compris je suis obligé de réaléser, y' a pas de pistons qui rentrent dans du 65,25 ?
ce serait dommage car les chemises sont nickel....
merci B)
Re: CYLINDRES 31K
si ca existe du 65,25
et en wiseco aussi , je peus normalement les avoir en cote 65,25 (en theorie )
mazaloubeaux
Re: CYLINDRES 31K
Message par mazaloubeaux »
Oublie papa !..à  ton âge !
