Piston de kawa 750 mach 4
groucho
Message par groucho »
J'essaie désepérement de trouver des pistons en 72mm pour un kit monté sur des vielles yam de trial. A priori on pourrai bosser sur une base de piston kawa 750.
J'aurai besoin du diamètre de l'axe, de la hauteur de la calotte / à  l'axe et de la hauteur totale pour une première approche.
Si qqun a ces infos merci à  lui
Re: Piston de kawa 750 mach 4
axe =16mm
des pistons de h2 j en ai peut etre d occase
pas sur
sinon je demande le plan chez wiseco et te dis apres
tu sais que pour ty 250
il existe des pistons adaptable jusqua 72mm
le h2 a peut etre l avantage pour toi de passer en cote 72,5 73 et 73,5 s il te reste de la place dans la chemise
groucho
axe =16mm
pas sur
Merci Claude,
C'est pas pour les 250 mais pour les improbables kits "239" montés sur les 125/175.
Les axes des 125 et 250 sont pas de même diamétre...Je sais bien que quelques pro de l'époque avaient montés des pistons de 250 dans des 175, mais c'est trop de boulot pour moi...
donne moi
le diametre des axes
diametre des pied de bielles
on cherche apres 1 cage a aiguille qui irait
les pistons de h2 se montent cash sur des bielles de LC , meme diametre d'axe , memes cages a aiguilles
l axe est 5mm plus haut et c est une admission par jupe :(
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Il me semblais bien que Seb avait déja goutté à  ça.
groucho
5mm plus haut, ça veut dire que la distance axe calotte est inféreure de 5mm ? Si c'est ça, 3 joints de culasse, 3 joints d'embase et c'est gagné, y a plus qu'a faire des trous, des p'tits trous toujours des p'tits trous...
Mon pistons test est 7mm plus bas que le piston de LC !
Merci Seb
Merci Claude,
Salut Groucho,
J'ai ce kit monté sur mon TY (c'est en fait un 210 cm3, C. Rayer etait un peu optimiste sur la cylindrée). J'ai changé le piston il y a quelques années, je n'avais pas eu du mal à  le trouver).
Il me semble que l'on peut encore trouver ces pièces.
groucho
Salut Groucho,
Salut Yves,
Y a plus de pistons on a tout consommé le stock de Rayer. Donc faut chercher des solutions. J'ai déja essayé les espagnoles avec un résultat pas génial, je continue sur du japonais, la greffe sera peut être meilleure...
