chauffe moteur ??
iamrdlc13
chauffe moteur ??
Message par iamrdlc13 »
Salut tout le monde
suite à  remise en etat des joints de valves bien comme il faut :D
vla qu'le moteur monte en temperature :( (obliger de couper sinon part dans le rouge)
quescedoncsa ? elle ne me l a jamais fait . je n ai pas touché la pompe à  eau ni le calorstat
dans quel ordre doit je verifier les causes de cette surchauffe
BECAUSE RAZ LE BOL DE CE P.... DE 2T :mad2: . surtout que Lurcy :wacko: approche et du coup je ne suis tj pas inscrit
Re: chauffe moteur ??
tu as bien remonter et bien nettoyer plans de joints de cylindre et culasse?
tu as bien purger?
wasaman07
Message par wasaman07 »
pour lurcy speed car les place sont chere...
jl33
Message par jl33 »
Bonjour Iamrdlc13. :)
Ta moto chauffe, mais au niveau du vase d'expansion, n'y a t'il pas
du liquide qui s'échappe ou se vaporise sans que ton aiguille de mano
ne soit complètement dans le rouge, et ce, principalement lorsque tu
tires sur ton moteur. C'est une des caractéristiques d'une fuite au niveau
du joint de culasse ayant pour cause, le-dit joint, ainsi que d'autres déjà
évoquées sur le forum.
Bon courage.
JL. :)
oui comme JL
mais aussi (piège à  con ) tripote 1ere :lol5: j'ai cherché aussi pour la même chose et c'était un collier d'origine qui ne serrait plus assez la durite supérieure et le liquide coulait une fois en température du coté du vase en roulant :( on est bien c.. des fois ) :lol4:
iamrdlc13
merci :king2:
apparament une durite mal serrée
enfin j espere
guinness
Message par guinness »
ta moto...elle chauffe ok..
mais est ce que la t° de l'indicateur va a fond mais pas de fuite par le vase d'expension (dans ce cas, le fil de la sonde de t° touche la masse quelque part...)
si en revanche elle chauffe au point de faire peter le bouchon du vase...c'est le thermostat qui est bloqué en position fermée..tu peux le tester dans une marmite d'au chaude)
sinon le niveau deau baisse?
