slt a tous quelle sont les symptome d un boitier qui decone j ai 1 29k 50 ![]()
boitier 29k50
danilo
boitier 29k50
Re: boitier 29k50
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=1124
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=1360
Voila. Faut jamais hésiter à chercher dans les sujets anciens! ![]()
danilo
Re: boitier 29k50
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=1124http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=1360
MERCI MAIS j ai deja mis sur le forum perte de puissance on ma dit de voir carburation j ai fait et rien de plus mon cas est ....... je demare je laisse chauffer sa va d enfer quelque km +-15 peche meme avec filet de gaz puit tout d un coup plus le meme bruit aux echap et lourde a l axeleration plus de peche et par moment sa repart 2.3.coup plus loin rebelotte mais quand elle va elle prend 12000 facile si on fait pas attention j ai retrouve des morceau de bacelite dans le cache cote allumage que faire ????? sa fait comme des serrage mais le haut moteur a ete remis a neuf y pas 2000 bornes
Re: boitier 29k50
des morceau de bakkellitte?
dans le carter d allumage?
c est des bouts de joint spi (bourrage en belgique )?
des bouts d isolants des bobinages de stator?
danilo
Re: boitier 29k50
des morceau de bakkellitte?dans le carter d allumage?
je ne sais pas claude je n ai tire le volant
Re: boitier 29k50
si c est des morceaux de spi , tu risques la prise d air et le serrage du moteur cote gauche
si c est le stator , dans pas longtemps tu ne va plus avoir d allumage
danilo
Re: boitier 29k50
si c est des morceaux de spi , tu risques la prise d air et le serrage du moteur cote gauchesi c est le stator , dans pas longtemps tu ne va plus avoir d allumage
merci mais le joint spi est noir et en cahoutchou moi se que jai trouve c etait blanc beige et dur croit tu que cela pourrai changer la puissance si c etait les bobines
Re: boitier 29k50
Dépéche toi de retirer le volant magnétique et de démonter le stator pour l'inspecter sous toutes ses faces!
Rodage
Re: boitier 29k50
Comme les autres, attends pas trois plombes pour savoir d'ou viennent les morceaux que tu as trouvé...
Demontage rotor/stator donc ![]()
Autre chose, parfois il arrive que la mise a l'air libre du bouchon de reservoir soit bouchée. Au bout de quelques bornes tu a l'impression de tomber a moitié en panne d'essence, puis ca repart, puis ca revient....bref, rien de sur sans voire le bestiau, mais piste a suivre ?
wasaman07
Re: boitier 29k50
Comme les autres, attends pas trois plombes pour savoir d'ou viennent les morceaux que tu as trouvé...Demontage rotor/stator donc
+1 et la mise à l'air, déjà vécu, une merde à trouver (quand tu sais pas) ![]()
