Help ! Avis aux maniaques, claquement bizarre....
Rodage
Message par Rodage »
Yop !
J'expose:
Cylindre realaisés en ultra derniere côte, kit piston wiseco complet raide neuf.
Vilo recupéré sur un bloc faible kilometrage, le jeu aux bielles me semble bon. Pas mesurer precis car pas ce qu"il faut, lais pas de jeu "axiale" et faible jeu "laterale" (apres chacun son estimation du "faible" me direz vous...)
Tout remonté, je demarre hier, tout vas bien, pas de bruit speciale, tout remonté huilé pour pas tourner a sec sur le depart etc. Je fais 5 bornes histoire de voire, en me trainant le zizi (Rodage ! ) . Ce matin, demontage carter gauche, verifier si mon repere de serrage de rotor a pas bougé. Impec", controle de son calage egalement, qu'il ne soit pas mal enclenché car je trouve qu'elle vibre, mais nan, ca va bien.
---> Mais : En faisant des mouvement brefs droite / gauche en circulaire, j'entend un "clak clak clak :( Fichtre ! Claquement localisé dans les cylindres a vu de nez. Je re-demonte tout le haut (RAAAHHHH sa mèèèèère chiééé). Toujours pas un poil de jeu "Axiale" donc haut/bas... Je colle !
Est-ce qu'a votre avis ce bruit pourrait venir du jeu cylindre/piston, genre la juppe qui se ballade etc ?
Chui ouvert a tout ! Merci de vos experiences en la matiere :king2:
Alexis, c'est pas pour rien que j'mappel Rodage, avec des etrons pareil....
Re: Help ! Avis aux maniaques, claquement bizarre....
Peut etre,t'as controlé le jeu avant montage?
Les pieds de bielles,ils ressemblent à  quoi?
T'as pas monté les vieilles cages sans faire exprès?
T'as pas oublié un circlip?
Regarde par l'echap en faisant clac clac
Rodage
Le jeu avant montage, rien d'extraordinaire pour moi, mais pas mesuré precis. M'enfin le réalaisage a été fait en fonction des pistons, ca serai zarb" ?
Pas oublié de circlip, et bien monté les nouvelles cages a aiguille ;)
Qu'entends tu par "a quoi ressemble mon pied de bielle ?"
a froid , les pistons ont 1 jeu qui fait que en les faisant basculer d avant en arriere sur des rotations de vilo droite et gauche , ca fait 1 claq,
mais uniquement a froid
tu as aussi le bruit de tes lamelles de clapets fer
surtout si tu as 1 boite a air vide
(rigole pas , ca peut ressembler a 1 clac )
sinon met tes pistons dans tes cylindre
65,50 ou 66 en wiseco = 0,8 mini de jeu a froid
roulement de vilo , ?
dans 1 demi heure tu peux me tel sur portable
Rodage
Nan, sur de sur c'est pas les clapet, en plus les miens sont en fibre.;)
Pour le jeu jvais regarder. Effectivement j'ai verifié moteur froid. En fait, la raison de mon etonnement est que j'ai comparer sur une autre LC, meme bruit mais 5 fois moins important ! zarb²². Je t'appel tout a l'heure ;) Mais bon, faire avancer le shimilimili par tel ca va pô etre evident ! (je t'ai laissé un message sur la boite, pensant que c'etait le vilo , avant de demonter)
Plutot rond ou plutot ovale?,une loupe x10,ça aide bien
en theorie oui...mais l'erreur est humaine
Rodage
Tu penses a une ovalisation de la cavité interieur du pied de bielles ? hmmmm...pas verifié non plus, mais mon oeuil bionique americain l'aurai remarqué de suite, tu penses ! :lol5: ca serai curieux, sur un vilo recent...je controle aussi ! ;)
Rodage
Zarmaaaaa !!
Bon, chui une triple couille ! C'etait bien le piston qui flottait a froid dans le cylindre !! wouarf ! Tout demonté pour rien ! trop fort... :langue2:
Donc a chaud le petit claquement est toujours la, mais beaucoup moins :)
Wiseco powaaaa!
Merci de vos lumieres en tout cas ;)
Alexis, a y est, je peux vraiment commencé mon fucking rodage.
je vais t envoyer la facture des heures au tel
1 lundi de paques , c est X4 ;)
tu devrais dire que tu as des pistons 64,50 , wiseco , et 1 jeu cylindre pistons de 0,7 a 0,8
mesure cylindre et piston degraisse
ca evitera aux autres de se faire du soucis ;)
Rodage
Ah oui j'ai pas precisé...:D Donc comme Claude vient de dire, j'ai mesuré le jeu cylindre/piston et j'en ai deduit ces cotes la :) Normal quoi.
Inutile de psychoter donc ;)
Merci Claudius pour la hotline :langue2:
