Rondelle de calage
néo
Rondelle de calage
Message par néo »
Slt à  tous,
Après dépose, de la pompe à  huile de mon 4lo, je constate que
la rondelle plate de calage (celle qui est en principe en bout de
l'axe de pompe, repère n°17 sur fiche RTM), est manquante.
Oublie de l'ancien proprio ? je ne sais pas.
Quels sont les incidences de ce manque ? grave ?, merci d'avance
pour vos avis.
Dernier point, si mr yam a prévu une rondelle à  cet emplacement ,
c'est surement pas pour faire joli, je pense que c'est pour limiter le
jeu en translation latérale de l'axe de pompe, donc quelqu'un pourrait-il
me dire:
- en quoi est la rondelle (ordinaire, cuivre, nylon, carton, chewing gum, merdanium expansé.....)
- cotes (int, ext, et surtout épaisseur)
Merci à  tous.
Re: Rondelle de calage
tres souvent absente
faut la mettre
ca sert au calage et a eviter "l usinage " du fond du corps en alu de la pompe
dispo chez yam , 1 misere le prix
néo
Message par néo »
Merci, président....
Avec les congés d'été, dur d'avoir quelque chose chez yam par ici...
Pour me dépanner, c'est possible d'avoir les cotes de cette rondelle,
je trouverai bien un clone dans ma grotte...
la rondelle que j'ai (pas de commentaire s'il vous plait :lol5: )
néo
Message par néo »
Rapide, précis et efficace...
Comme d'habitude..
Merci beaucoup, tripote.
jl33
Message par jl33 »
Salut Neo. :)
Si je ne me trompe pas, il y a bien cette rondelle de calage,
plus une rondelle dont l'épaisseur sert de réglage mini de
la pompe au ralenti. A contrôler, les pros du 4LO pourront
te tuyauter, moi je ne suis qu'un pauvre 1WTtiste! :lol5:
Au dodo.
JL. :)
néo
Message par néo »
Slt jl33
Non, je parlais de la rondelle (n°17 RTM) qui est en bout de l'axe d'entrainement
(celui qui a la vis sans fin au bout) sur le carter.
Toi tu penses à  celle qui est en bout de piston du corps de la pompe.
Comme le dis très justement claude, cette rondelle doit être souvent
oubliée au remontage.... Résultat j'ai un usinage "matraquage" au fond.
J'ai regardé les 4 pompes de rab cachées au fond de ma grotte, et comme
par hasard, elles ont toutes le même mal (à  des stades plus ou moins avancés).
Je suis un ignare pour les modèles à  valves (dont ton 1wt), mais le système autolub
de mr yam ne doit pas etre tres différent du 4lo....
Certainement un point a verifier pour tous les lcistes...
jl33
Message par jl33 »
Slt jl33
J'avais lu trop vite, désolé. :(
Pigé ce que tu voulais dire après relecture, cette rondelle existe
aussi sur les 31K et 1WT. Elle est présente sur mes titines. :)
C'est pas une pièce difficile à  trouver, c'est déjà  ça. :lol4: Les photos de Patrick
y a ça nullepart ailleurs!!! :king2:
A bientôt.
JL. :)
Jean-François
Message par Jean-François »
Bah dis donc t'es bien équipé, :king2: c'est la premiére fois que je voit un pied à  coulisse comme ça!
Juste pour info ça coute combien un outil de ce genre?
15 € à  25 €
