Pression pneu
Rimuches
Pression pneu
Message par Rimuches »
Sur mon 350 57 V jai monté des pneus Avon AM 20 et AM 22 je ne sais plus la pression qu'il faut mettre.
Quelqu'un peut il me donner cette information.
jejene
Re: Pression pneu
Message par jejene »
Entre 1,8 et 2, j'ai des Avon Racing sur le 1 WT et sur piste plutot 1,8 pour moi.
Jénà :lol4:
Fredd
Re: Pression pneu
Message par Fredd »
Déterrage....J'ai du mal à  trouver mon bonheur sur les pressions (pas taper, j'ai bien utilisé la recherche.. :dry: )
Bref sur du BT 45 c est quoi la réco route / piste ?
Merki
HAIRDLC
Re: Pression pneu
Message par HAIRDLC »
Perso, pour les roulages sur piste sur mes Avon et BT45 je mets (à  froid) 2,1 AV et 1,9 AR (sol sec et température normale non caniculaire)
C'est mieux de voir avec ceux içi qui font de la compet (Claude par exemple).
Fredd
Re: Pression pneu
Message par Fredd »
Yep classique en somme ! Et pour la route tu mets combien ?
Re: Pression pneu
Perso, suis pas pilote d'essai d'usine
Donc, je mets (en principe) les préco du fabricants.
Après, j'adapte, suivant ma forme du jour, le ressenti
HAIRDLC
Re: Pression pneu
Exactement le contraire ! classique aussi....et je ne suis toujours pas expert en la matière...
Re: Pression pneu
surtout que de mon point de vue, la pression qu'il faut mettre -> c'est celle qui te convient ;)
(ta machine, ton style, ton ressentis, tes préférences, ton niveau ...)
Je ne connais pas vos machines, mais je pense que Claude pourra effectivement te donner une bonne base à  partir de laquelle tu pourras devras tourner :)
Fredd
Re: Pression pneu
Message par Fredd »
Arfff...Vous z allez me prendre pour une quiche, mais même après un certain nombre de journées pistes, avec des buell's ou la 999 (disons en tout environ 20 journées en 6 ans), j'ai jamais rien ressenti de particulier... :tongue:
Re: Pression pneu
moi je roule a lanciennne
pression+ eleve a lar que l av
disons que sur 1 lc que je vends
je mets 1,9 av et 2,1 ar
ca m emmerde 1 peu de dire mettez ca ou ca en pression
parce que si tu t en met 1 , je voudrais pas que tu pense que je tai raconte des conneries
les pneus modernes basse pression ont des flans tres souple
ce qui (sauf si jai rien pige ) n est pas le cas de nos pneus
voila
