Refection Power Valves
Bonjour à  tous,
J'ai démonté mon haut moteur de 31 K car trop de bruit à  l'echappement malgres les joints d'echappements neuf.
En demontant l'YPVS je me suis apareçu qu'il y avait de l'usure sur les plaliers des boiseaux et donc du jeu.
Quelqu'un a t'il déja adapté un palier lisse en usinant le boiseau ?
Est ce possible à  faire ?
En nettoyant les boisseau au SP95 les vieux joints YPVS se sont désintégré.(c'est pas une legende le SP 95 ça bouffe).
Est ce que les joints de villebrequin sont aussi fragiles ? :(
Merci @+
Tooof
Re: Refection Power Valves
Message par Tooof »
Je réponds rarement ici, mais .....(apéro aidant : )
=> les paliers YPVS sont des ........... M...
=> Les joints orange ne tiennent absolument pas l'essence !! curieux pour des éléments d'un moteur
Surtout les paliers en alu internes , trop courts, il finissent par bouger et s'user sur l'exterieur.
Les boisseaux sont meme pas manchonnés , alu contre bague bronze , les 2 s'usent et le prix du boisseau est pas le meme qu'un bague ! :(
Y avait possibilté de faire mieux :blush:
en Australie, y'a un gars qui en refait mais il n'améliore pas la situation palier bronze sur Alu: Mon lien
92€ livrées à  la maison: est-ce que ça fait moins cher que chez Yamaha ?
Brêlabou
Message par Brêlabou »
Salut !
On peut sûrement manchonner un palier bronze sur l'axe des valves, mais est-ce que ça vaut le coup (coût :happy: ) ?
Sur mon TDR 250 que j'ai gardé 10 ans et 120000 km, les valves avaient pris du jeu mais ne se sont jamais gripées, et les seules fois où j'ai eu des fuites d'huile sur le fut' par le coté extérieur droit c'est suite au 1er réalésage où je n'avais pas changé les joints (ni toriques ni à  lêvres).
Ensuite, changement de tous les joints d'YPVS (chers ...) à  chaque réalésage (20 à  25000 km) et aucun pb malgré des paliers très ovalisés et des axes de valves très marqués.Après un nettoyage/polissage poussé, je remontais tout avec de la graisse graphite haute t° (provenance centrale nucléaire :ph34r: !)en décalant les paliers en rotation pour qu'ils ne s'usent pas au même endroit !
Je dis pas que ça sert à  rien de tout refaire nickel, ni que j'ai eu raison, sauf que je n'ai jamais été emmerdé par mes valves malgré une usure apparente importante.
Je me souviens par contre avoir du refaire la jonction entre les valves droite et gauche entre les cylindres : la pièce en 1/2 lune avait pris du jeu (partie en plastique dur tassée) et les parties planes des axes de valves n'étaient plus tout à  fait planes, donc la valve de droite ne s'ouvrait ni ne se fermait plus complètement : bien regarder avec une lampe depoche entre les cylindres et demander à  qq de mettre le contact pour déclencher l'A/R des valves. A l'oeil, on voit si la valve de droite a du "retard" dans le mouvement.
Oubli: En plus il y a un modèle spécifique pour les 1UA/1WT/3DH1 optimisé avec la nouvelle lumière d'échappement sachant que les valves de ces modèle n'avaient pas évolués et sont donc des valve 31K...
Merci pour vos reponses ;)
Le fait qu 'il y ait du jeu ne me gene pas , c'est plutot le bruit à  l'echappement.
J'ai demonté car malgres avoir changé mes joints d'echappements il y avait tjs une fuite.
Bon j'espere que ça vient bien des valves ce bruit.
Le lien est très interessant les prix sont pour 2 valves :) livrées.
Chez Yam c'est plus cher apparement.
DEVIS.htm
Ah oui, ça fait moitié prix quand même pour les valves !
Par curiosité; t'as demandé le prix d'un cylindre 48H113110000 pourquoi un modèle RZ350 Catalysé des US ?
Rosny ne font que 10% de remise, je pensait qu'ils faisaient plus ?
Ah d'accord :blink: , j'avais demandé le prix des 3 paliers dont le 31K11310, y a eu une erreur.
Pour les inconnu :ph34r: comme moi c'est 10%, pour 20% il faut demander à  condition de faire parti d'un club.
Crash'man
Message par Crash'man »
Salut à  tous,
Si je peux me permettre de vous donner mon témoignage: Je trouve le montage initial totalement antimécanique (Je parle pour un TDR, mais c'est la même chose pour le LC ). Aussi, me suis-je penché sur la question dans l'hiver 2003, et ai effectué qques modifs: En 2 mots, j'ai réalésé les bagues, tourné un peu les portées des valves et assuré le guidage en rotation avec des rotules. L'avantage des rotules sur les roulements, c'est quelles permettent un "battement angulaire" entre les 2 demi valves, qui ne sont pas hyper bien alignées. De plus, les 2 cylindres l'étant encore moins entre eux (alignés), ce montage autorise une certaine "souplesse de désalignement", alors que la précision du guidage angulaire est parfaite quant à  elle.
Depuis 2004, je roule avec ça sans soucis. J'ouvre le moteur d'ici quelques jours, je pourrai vous faire le retour de cet "essai longue durée".
