Calage 4L0
RDrien
Calage 4L0
Message par RDrien »
Salut les aminches !
Kesako ce bordel ? :blink: J'ai encore du oublie un truc...
Pour le calage de l'allumage sur 4L0 : comment se fesse que le repere F n'est pas sur le repere du stator au point mort au -2mm (tout ca mesure au comparateur)
D'avance merci
RDrien
Re: Calage 4L0
Bon ca va : le plateau d'allumage etait mal calé...
pas compris parce que le plateau avait l'air bien emmanche...
enfin tout est en ordre : yavait qu'a demander
dede
Re: Calage 4L0
Message par dede »
slt RDrien !
remonte déjà  ta culasse (l'épaisseur du joint ) serre au couple ( 2.4 mkg ) remet le comparo avec un
adaptateur dans le filetage de bougie , cale le PMH et tourne le volant en AR de 2 mm et ajuste le capteur
en face du picot ( ou languette ) du volant.
contrôle l'entrefer (1 à  2/10 mm) serre les vis , re contrôle l'avance, retouche si il faut et.........................
ROULE MA POULE !!!!
si pas correct: volant décalé donc clavette cassée ou courbée
tchuss :D
pas assez rapide Dédé ! hein ?
désolé RDrien
Re: Calage 4L0
dédé ..........
meme avec 4 joints de culasse .... le PMH ne bougera pas donc le callage a RDRIEN est bon , avec ou sans culasse .....
la seulle chose qui compte c est la course du vilo ....
Re: Calage 4L0
sauf que la , son pied magnetique est sur le cylindre de gauche
cylindre qui n est pas fixe
il peut tres bien bouge 1 peu a chaque rotation de vilo
et donc fausse 1 poil la mesure
bon c est sur que ca va etre de l ordre de dizieme :)
phildresda
Re: Calage 4L0
Message par phildresda »
Ahhhhh...ce Claude.. :rolleyes: ..précision quand tu nous tiens..!!!!! B)
je sais maintenant pourquoi tu agrandis ton hangard.. :o ...tu nous fais une salle de métrologie doublée d'une salle blanche...mince les tarifs vont grimpés aprés tout cela... :wacko:
dede
Re: Calage 4L0
Message par dede »
Seb , aprés réflexion tu as raison ! :++:
seul change le volume de la chambre de combustion ce qui revient à  dire qu'en mettant 4 joint de culasse
on augmente la cylindrée et que la joubie allume 2 mm avant PMH, on se retrouve avec un mélange air/essence pas suffisament compressé et donc des gazs pas totalement brûlés .
j'suis pas sur mais c'est plausible ( peut être )
autrement j'ai encore dis une con....e
tchuss :D;);)
Re: Calage 4L0
moins faux dédé , presque sauf que meme avec deux litres de volume pas culasse t augmentes toujours pas la cylindrée :D
c est que le volume déplacé par les pistons :)
renaudbdc
Re: Calage 4L0
Message par renaudbdc »
Je confirme Seb, ce n'est que le volume de la chambre de combution qui diffère.
V4twostroke
Re: Calage 4L0
Message par V4twostroke »
D'avance merci
Repere fixe OBLIGATOIRE !!! :lol4:
Voir ici :
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...384&hl=ALLUMAGE
