salut a tous.suite au remplacement des roulements de roue ma roue ce bloque au serrage de l axe.il me semble que j ai deja vu ce suget mais j arrive pas a retouver ou.j ai bien toute les pieces il ne manque rien comme sur la rtm.j ai peut etre trop enfoncer les roulements?sinon mon probleme de chauffe de fiche est regler grace a vous et aussi mon probleme de compte tours.j aimerai bien vous rencontre (peut etre a ales)pour tous ceux qui mon aider a resoudre mes problemes.je suis de romans 26 BYE ET BONNE SEMAINE
jante avant ce bloque au serrage
Re: jante avant ce bloque au serrage
tu as pas oublié l'entretoise qui vient entre les roulements ?
cels
salut, non je n ai rien oublie mais je viens de chercher sur les microfiches et là je n ai pas le meme montage que sur la rtm. Celui de la microfiche ressemble plus au miens sauf que l appui de roulement je l avait mal monte. Mais quel est donc le bon montage? merci
c'est quoi que tu appelles (appui de roulement), tes roues sont de quel modèle?
cels
mes roues sont des 31k .pour l appui de roulement, sur la rtm s est marquer flasque d appui.moi j en est qu un.s est bizzard de ne pas avoir les meme schemas sur la revue et la microfiche?mais demain je prend des photos s est mieux pour comprendre mon probleme.
rdlc69
J'ai eu le même problème sur ma 57V, et sans avoir changé les roulements (c'est la roue que j'avais dessus depuis 15 ans, sans aucun changement) et un jour elle s'est mise à être "bridée" lorsque l'on serrait l'axe de roue.
J'ai résolu le problème en mettant une autre roue avant que j'avais de côté, mais mécaniquement, je ne sais pas l'expliquer vu que les roulements ne sont jamais sous contrainte avec les bonnes entretoises ...
Si quelqu'un a l'explication ?
Thierry
L'entretoise au milieu s'est ecrasée ?
cels
salut,non l entretoise ne s est pas ecrasee mais il y a une rondelle en bout de l axe .demain sur je prend des photos de mon montage
cels
la rondelle n est pas sur l axe mais sur l entretoise.il y a un logement sur la jante coter oppose a la prise compteur.sa correspond bien mais sur la rtm il la presente de l autre cote.bon je vais prendre des photos de l ensemble.
- Trop enfoncer les roulements, c'est impossible (entretoise et porté), mais les niquer oui .
-J'ai jeté un couyp d'oeil sur les microfiches sur le site de Xavier, c'est identique sur les 31K 83 et 84.
-Ce que la RTM baptise Flasque d'appuie, c'est la pièce n°3 (6 du manuel) de la part-list ? je n'ai pas la RTM sous la main.
-Tu as serré l'ecrou de roue à quel couple ? Normalement, c'est 7,4 NM
Dans un montage normale, l'ensemble entretoise est legerement flottant, et pas bridé en position par les rlts.
Il est possible que tu ai monté la "rondelle d'appuie" à l"envers, ce qui ferai une liaison mecanique entre les 2 cages du roulement
