kawasaki 750 h2 recherche banquier
j arrive sur mes 40 ans en 2012 , apres 1 jeunesse passee , a faire les 400 coups , a passer dans toutes les mains , a restee seule , j ai decide pour mes 40 ans de me refaire faire 1 beaute et de me caser
je suis donc aller chez le dr emac et sa clinique de chirurgie esthetique
voici le resultat
moi toute nue , toute fraiche
en string
ca prends forme
non , la emac vends pas de palettes , cagettes et pneus usages
on voit la 4lo noire a brice , comme elle est gareee devant la niche de la chienne , elle a boufee les pneus
me voila enfin finie
neuve
prete a reservir
donc cherche banquier , pour assurer mes frais
voici mon lifting de petite jeune
LISTE DES TRAVAUX NEUFS
PEINTURE CARROSSERIE BLEUE 72
MICROBILLAGE
cylindres , culasses , carburateurs , carters moteur , carburateurs
EPOXY GRIS ALU
fourreau de fourche , barre de frein ar
EPOXY NOIR BRILLANT
cadre , bras oscillant , tes de fourche , support de clignotants et tableau de bord et feu ar , pattes de phare , pontet de guidon et garde boue av , support trousse a outil , bac a batterie , carter de chaine , flasque tambour, bol de phare, boitier de filtre air, fermeture de selle ,repose pied avant , etc....
CHROMAGE
entretoise roue ar , levier frein ar, tendeur de chaine , kick , pedale de frein , portiere de phare , ecrous + patte frein de direction , selecteur complet + vis
POLISSAGE
porte couronne , carter stator , allumage , embrayage , pompe a huile , pignon sortie de boite
REEMBIELLAGE
complet du vilebrequin
REALESAGE
des 3 cylindres
RAYONNAGE
des 2 roues completes
LISTES DES PIECES NEUVES ADAPTABLES DE QUALITE ET PIECES REPRODUCTION KAWASAKI
spi de fourche
huile de fourche
4 vis de guidon
4 caoutchouc de reservoir
4 caoutchouc de support tabaleau de bord
2 tiges de clignotants avant
1 paire amortisseur
1 feu arriere complet
4 silent blocs de support de feu
1 jeu de roulement de direction
2 caoutchouc de feu ar
4 silent bloc bac a batterie
4 coutchouc de potence de guidon
2 catadiophe av et ar
2 pattes passage durites frein d et g
visserie amortisseur
poignee de bequillage
jonc arceau ar
ressort bequille centrale
ecrou rondelle de tes
2 bouchon de fourche
2 cache poussiere
4 gougeon de fourreau
2 vis te inferieur
1 repartiteur double
1 contacteur stop
6 ecrous couronne ar
3 arretoirs couronne ar
1 ecrou de roue ar
12 vis de culasse
3 pipes admission
1 jeu de disques embrayage
1 cale moteur
1 cocotte complete d embrayage
7 axes moteur kawa
1 jante av
1 jante ar
80 rayons
80 tetes de rayon
2 roulements roues av
3 roulements roue ar
spys roue avant et arriere
1 jeu machoire de frein
1 kit chaine
1 jeu complet de clips rondelle calage de boite kawa
3 roulements de boite de vitesse
1 jeu spis moteur et vilebrequin
6 roulements de vilebrequin
3 kits bielles complet
3 pistons complet 72,5
1 pochette de joint moteur
3 bougies
1 pneu av
1 pneu ar
2 chambres a air
6 arretoirs disques av
1 maitre cylindre brembo ps 16
2 etriers de freins complets brembo p08
2 platines d adaptation
2 entretoises disques
1 guidon
1 cable embrayge
1 commande embrayage
4 clignotants stanley
1 amortisseur de direction
2 vis phare
2 tiges de clignotants ar
11 joints alu circuit huile
1 arretoir kh
1 pont de diode neuf
1 commodo gauche
1 jeu de poignee de guidon
1 cable de compteur
3 anti parasites
1 vis bequille laterale
1 huile 2 tps
1 huile de boite
1 kit complet durite aviation avant (vis, durites, raccords , joints)
1 loockeed
1 kit fixation complet + masse clignotants ar
3 vis de tes superieur
4 caoutchouc de caches lateraux
1 kit visserie cruciforme
1 caoutchouc de kick
1 cable de compte tours
1 ressort tige frein ar
1 ecrou + entretoise tige frein ar
1 systeme de reglage de frein arriere
2 caoutchouc de cale pied avant
1 caoutchouc de selecteur
2 axes de selles
1 kit joint robinet essence
1 sangle de reservoir
1 jeu de cale pied arriere
1 jeu de pots complet (pots coudes colerettes, chicanes, colliers , joints)
1 ampoule phare avant
3 gicleurs principaux
3 gicleurs de ralenti
3 siege de pointeau / pointeau mikuni
1 cable accelerateur kawasaki complet
1 cable de starter
1 couverture de selle
durite essence et huile
2 retroviseurs
etc etc.............
+ de 420 vis ecrou rondelles goupilles neuves
voila
c est beau?
bon comme disait mon pote richard
1 h2 , c est pour 1 banquier
j ai donc vendu la moto a ..... a 1 banquier
juste comme ca
je lis de tps en tps que les motos refaites a neuf sont trop chere etc etc
ben
achete 1 epave de h2 (a titre indicatif , toutes personne me trouvant 1 epave complete de h2 a 4500€ (vous avez bien lu), j y donnne 500€ cash )
bref achat de la ruine
demontage
achat de toutes les pieces en liste , si 1 vis cruci chez yam vaut 1€
les 2 vis de tes inferieurs d 1 h2 valent 20€
faire faire tous les travaux et les payer
monter la moto
etc etc
et si elle reviens a moins de 15000 dites le moi
post a prendre avec humour
Uploaded with ImageShack.us
dago
Re: kawasaki 750 h2 recherche banquier
Message par dago »
bonjour meusieur rochefort,je pense qu'un de mes CHERS amis dans la région pourrait peut être vous venir en aide.est-ce qu'un echange avec une HONDA 500 CB serait susceptible de vous intéresser?je pense que oui,veuillez donc,déposer cette motocyclette a l'endroit convenu,et,en contrepartie,vous trouverez une magnifique machine équipée d'un top-case et de manchons en cadeau,ça me fait plaisir,si,si,j'y tiens.Vous serez gentil de faire attention a la fin du rodage,en effet,elle n'a que 83 000 kms.
bonne soirée mr ROQUEFORT,avec toutes mes cordiales.
tazman
Message par tazman »
C'est BÔ :(
Je trouve ça très bien que des passionnés (banquiers ou autres) aient les moyens de faire faire revivre, par d'autres passionnées, des motos qu'alors nous admirons, nous les autres passionnés... :wub:
Beau boulot Claude et merci au futur acquéreur d'offrir une nouvelle virginité à  cette jeune fille... :tongue:
doudou91
Message par doudou91 »
Trop belle la motocyclette ! :wub:
J'ai un pote qui a la même, sauf que c'est pas une KAWA mais une JAWA (on est pas à  une lettre près...), et c'est une 750 mais une 350 (on est pas à  un chiffre près...)
Il a fait plein de travaux dessus (en fait il a enduit et repeint son plafond et la moto était dessous). :tongue:
Il peut la vendre 15 000 lui aussi ??
Sinon la H2 l'intéresse mais il paraît que ça consomme alors il voudrait savoir si m. EMAC peut lui en une faire une en HDI ? :blink:
alexandre
Message par alexandre »
SALUT
Dis moi mon claude, les palettes chez toi! tu es devenu manouches ou tu vas enfin commencer la construction de ton BATEAU??? :tongue: Ok je dis rien§§§
Echange contre un 500 CB??? Tiens ca me rapelle des souvenirs!hein :wub:
Boujou papi
Chap
Message par Chap »
C'est trop bo, il ne faut pas la mettre sur la route, au premier gravier on risque une marque sur la peinture...
Mais qu'elle est belle !
J'envie le futur acquéreur.
olaf
Message par olaf »
olaf
Message par olaf »
Mon Claude,
Si personne ne veut te l'acheter, je te la prends à  500 euros.
(payables en 10 mensualités, bien entendu !) :tongue:
bleizidu
Message par bleizidu »
salu le claude !
sérieux: moi qui croyais que tu ne faisais plus de restauration !? ;)
beau boulot et je comprend le prix, vu que Murit-Collection est 2500 euros plus cher !!! :o
Donc le prez ne cause plus qu'aux banquiers... je suis in-di-gné :D
sinon , vu que tu t'es relancé dans la restau de petite vieille,
j'envisage de t'envoyer ma p'tite femme, 57 ans au compteur (pas en miles tout de même)
si tu pouvait me la rendre dans l'état de ses 20 ans .... comme ta H2
salut a Olaf
Cedric
Message par Cedric »
je prends les palettes pour la cheminée et les deux mobs qui perturbent le chien
