opiorkow
Messages : 104 Inscription : 21 avr. 2010, 17:53
Motos :
Message
par opiorkow » 15 juin 2012, 19:26
Comment améliorer l'étanchéité des joints d'échappements?
J'ai des joints neufs, couple de serrage comme sur la RMT.
Tous les joints des valves sont neufs.
Faut-il rajouter de la pate à joint? Laquelle? Ou une autre astuce?
Merci.
Mamola 38
Messages : 1361 Inscription : 07 juin 2006, 19:22
Motos :
Message
par yves » 15 juin 2012, 20:00
Pour l'YPVS au niveau des toriques, je monte les paliers avec du Loctite 510.
Pour les pots, également de la pâte à joint mais type "autojoint".
Pas très académique comme procédure, mais les pantalons apprécient.
opiorkow
Motos :
Message
par opiorkow » 15 juin 2012, 20:11
Merci pour ta réponse rapide.
Autojoint Loctite noir comme pour le moteur (carter moteur)?
C'est vrai que cela surprend un peu, mais si ça marche, ma femme va apprécier pour les pantalons.
Salutation motarde
Mamola 38
Messages : 2350 Inscription : 19 juin 2006, 00:53
Motos :
Message
par Jean-Fred » 15 juin 2012, 21:25
Tout comme Yves
Mais, il ne te le dit pas, faut être soigneux au montage...
Motos :
Message
par yves » 15 juin 2012, 21:33
Mamola 38
Oui c'est ça
Messages : 4620 Inscription : 19 juin 2006, 09:40
Motos :
Message
par clauderochefort » 15 juin 2012, 21:34
joint echappement : auto joint noir de chez loctite
j utilise que celle la et partout ou il en faut
huberthld95
Messages : 262 Inscription : 11 juil. 2006, 09:56
Motos :
Message
par huberthld95 » 15 juin 2012, 22:39
Merci.
Mamola 38
Changer tous les silent bloc moteur (haut ,bas, tirant ,platine repose pied ) et éventuelement goujon echappement et les galères seront fini.
Bitza+
Messages : 88 Inscription : 29 sept. 2010, 21:21
Motos :
Message
par Bitza+ » 16 juin 2012, 14:50
Mamola, tu as quel moteur et année ? Et as-tu les joints élastiques d'origine (à rondelles-ressort acier ) , ou les joints cartons tout bêtes des pochettes à pas cher ?
(sujet déjà évoqué ailleurs... )
Messages : 1085 Inscription : 29 juin 2006, 21:36
Motos :
Message
par dino » 16 juin 2012, 19:36
Pour les joints d'echap fuyards, j'avais monté du fil de fer [un crochet de tuile long ( fil de fer dur de 50cm et environ 3mm de diametre) coupé et retaillé en anneau] entre le pot et le joint, ça le fait, ça ne fuyait plus.
opiorkow
Motos :
Message
par opiorkow » 16 juin 2012, 20:32
Merci pour vos réponses,
J'ai les joints d'origine Yamaha.
S'il y a une solution avec moins de RORO , je suis preneur.
Mamola 38
