besoin d'aide sur pompe à  huile
boutwoo
Message par boutwoo »
bonjour,
mon 4 lo fumant beaucoup au demarrage ,j'ai voulu verifier la pompe à  huile et j'ai trouvé que :
*le cable passait au dessus de l'ergot du ressort de la poulie (sujet deja traité dans d'autres post)
*cable de pompe effiloché dans la poulie ce qui le faisait sortir de la gorge donc bon à  changer
mais ce qui m'embete c'est la position de la poulie par rapport à  l'index du plongeur, mon repere n'etant pas le meme dessin que dans la rt..???
je voudrais votre avis :
en position gaz fermé.
la fleche rouge correspond à  un 1er repere (un bosselage) sur la poulie
et en position gaz ouvert :
la fleche rouge correspond au 2eme bosselage de la poulie.
et derriere on voit le repere de la rt.... \ M \
j'y peux rien c'etait monté comme ca.mais vu comme ca fumait devait pas manque d'huile...est ce une pompe pas d'origine ?
alors tout faux ?
le \ M \ doit etre en face de l'index comme dans la rt ?
merci pour votre aide !
Re: besoin d'aide sur pompe à  huile
Ce qui compte c'est le repère gaz à  fond,avec l'index, et la course du piston à  contrôler.
On voit pas bien sur tes photos ,mais si ton câble est bien au fond de la gorge, il me semble que tu peux détendre légèrement pour aligner.
... et ne pas avoir la rondelle de rodage ( chose que j'ai apprise ressassement ... :rolleyes: )
boutwoo
si je te comprends bien,sur ma 2eme photo,gaz à  fond, à  part un leger reglage , le repere est bien aligné avec l'index ?
Oui, c'est çà .
boutwoo
ben nickel je vais rouler rassuré.
merci à  toi !
boutwoo
bon apres avoir bien remis un cable (d'origine....) ,bien calé avec les reperes, j'ai toujours un debit d'huile trop important (la bete fume beaucoup , surtout au demarrage ,apres ca se calme);
comment faire pour diminuer legerement le debit ? on enleve une rondelle de calage (repere 13 sur la micro fiche) ,?
c'est quoi cette rondelle de rodage ?
Salut.
Si tes réglages sont bons, que la moto fume au départ et à  froid c'est normal, surtout après quelques jours sans servir.
Les miennes fument toutes et j'aime çà . :tongue:
Sur la revue technique :
jejene
Message par jejene »
Salut.
Pas mieuxxxxxxxxxxxx...............
boutwoo
ok merci bien pour la doc tripotemascagne,
j'ai aussi suivi le conseil de jejene ! , j'ai mis un cable yam origine....ben 120e mais ca marche contrairement au cable d'adaptation à  30e ( trop court,pas de reglage,zamack partout,pas possibilite de mettre la goupille qui l'empeche de sortir du carter,de la daube quoi...)
par contre j'avoue que je ne sais pas comment mesurer la course du mini plongeur,je comprends pas la rt.
