cote piston viseco 65
Bonjour à  tous,
Quelqu'un ici peut-il me donner la cote moyenne ou constatée d'un piston viseco en 65 mm.
Je parle du diamétre à  2 cm au dessus du bas de la jupe
Plus fort ou plus petit qu'un Prox ?
Prox = 64,96 à  64,98 constaté pour ma part.
Si l'un de vous a des éléments de réponse, merci d'avance. :)
Squale
Re: cote piston viseco 65
jen ai pas sous la main
theorie
diametre -le jeu
donc 65,00 - 7/100eme = 64,93
c est tres tres tres souvent ca
brunocb750
Message par brunocb750 »
oui parce que 64,98 c'est caca assuré même avec une huile de malade, encore faut il pouvoir faire entrer le piston dans son logement... :lol:
Si tu y arrives, c'est qu'il y a une couille quelque part.
6/100e semble effectivement comme dit le Grand Emac, l'affreux qui pisse sur les Honda et qui ose courrir en 750 H2, sacrilège pour certains extrémistes, :wub: , adeptent du H2 dans le salon, le seuil au minima.
côtes admises 6 à  8/100e de jeu en mécanique.
Et prendre les côtes d'un piston n'est pas aussi facile que cela, encore plus avec du matos de contrôles de précision.
J'ai un assez mauvais souvenir de prises de côtes sur un alésage avec un alésomètre 3 touchaux et cela même avec les conseils du proprio, présent lors des prises de côtes.
Verdic : mesures fausses, 5 microns de précision le matos, ce n'est pas rien !
Mon problème : être parfaitement dans l'axe
Ne pas avoir le matos qu'il faut,
ou avoir l'outillage qu'il faut, ne pas avoir l'habitude de s'en servir, ou ne pas savoir s'en servir tout simplement = mesures imprécises
Il y a aussi un environnement à  préparer. En clair c'est du boulot.
Toutefois, le micron n'a guère d'intérêt dans notre cas mais le principe est le même au centième. ;)
Le 2 temps, ça pue grave les emmerdes. :D
bimo
Message par bimo »
attention, les pistons forgés (et les wiseco en particulier) ne supportent pas les jeux trop importants au niveau de la jupe. 7/100, c'est un max, au delà  la jupe va finir par se fêler avec les conséquences que vous connaissez.
Expérience vécue plusieurs fois sur des moteurs 80/125 (alésage 47 ou 54) prenant 12-13000 avec cylindres nikasil.
lors de la réparation (renikasilage)des cylindres, je demandais un jeu de 5/100.
3 chauffes à  80° + rodage progressif et c'était ok.
Merci pour vos conseils.
Moi aussi c'est 6 à  8/100 de jeu suivant mon utilisation.
Mais ce n'était pas ma question. B)
Dans l'attente de ton retour Claude :)
Pour info , il est impossible de prendre correctement un alésage avec un truc a 3 touches :D
Et 7/100 de jeu , c'est bon pour des moteurs de course , sur lesquels tu ne rodes pas et tu changes les pistons souvent avant d'user la chemise .... :rolleyes:
brunocb750
Tu peux argumenter STP, ça m'intéresse fortement et ça risque d'en intéresser plus d'un !
mais il est vrai qu'un trois point, est utiliser en priorité pour mesurer la déformation-usure à  plusieurs endroits.
C'est un outil essentiel pour déterminer la côte de réparation à  appliquer.
Le pied à  coulisse donne une côte précise mais n'est qu'indicative seule.
J'ai surtout souvenir d'un couple de cylindre de 350RDLC acheté pour du 64mm, au contrôle la côte 64,25 était morte aussi et nombreux coups sur le plan de joint. Dino a du réaléser en 65...
Je crois que cette paire venait de chez toi.
Par contre je ne sais pas quel clanpin a fait les mesures !
Le trois touches a tout son intérêt dans ce cas.
Mais au pied à  coulisse déjà  la côte ne correspondait pas...
Ca ne m'a pas trop fait rire au contrôle, maintenant j'en souris.
Mais quelques semaines après j'achetais une paire dite en 64,50 qui au final est en 64 (pied à  coulisse).
Sur cet ensemble j'ai de la marge.
Ca compense et dans ce sens ça me plait !
slt squale
jai fais des mesure lan dernier sur le s pistons wisecos avant envoi ds cylindres au nicasil
ceux que javais verifier en 64,50 et 65, 00
etait du diametre le plus gros
alesage -jeu preconise wiseco
en ce moment jai pas de wiseco a monter
donc pas de mesure
Merci Claude,
je ne suis pas pressé, si tu as une possibilité à  venir, merci de me la communiquer :rolleyes:
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
Blasphème ! ça sent bon la synthèse oui !!! c'est vrai que c'est plus sélectif aussi... :lol:
@squale : la côté doit varier selon moulé ou forgé pour respecter les jeux préconisés...? les experts peuvent confirmer ?
