Cherche noix d'embrayage
Brêlabou
Message par Brêlabou »
Pour ma 1WT, je recherche une noix d embrayage (la partie crénelée prise sur l arbre de boite, au centre des disquesà€€; sur les microfiches elle est nommée "à€€moyeu d embrayageà€€").
En resserrant les vis qui passent dans les ressorts, je ne sais pas quelle idée à  la c… j ai eu, au lieu de serrer au feeling (1m.kg) j ai pris ma clé dynamométrique qui commence à  1,4 m.kg et j ai retiré 1 tour sur la poignée de réglage (oui, je sais…). Bilan, j ai senti une des vis foirer dans la noix…
J ai le Café-Racer Festival à  Montlhéry dans 2 semaines, je suis malà€€!
Si vous avez ça, je suis preneur.
desmorg
Re: Cherche noix d'embrayage
Message par desmorg »
Et un filet rapporté ?
Brêlabou
Filet rapporté  : j'ai pas le temps le soir de courir chez mon concess à  30 bornes (je suis à  la cambrousse !).
Donc remplacement si possible, à  vot' bon cÅ“ur !
desmorg
N'importe quel atelier de méca générale fait ça .
Tu trouves facilement tarauds et filets sur le net , c'est quel diamètre ?
Salut Brêlabou,
Si ça peut te dépanner je peux t'en prêter une le temps que tu trouves; c'est du 4L0 mais sauf erreur c'est les mêmes.
A +
Brêlabou
Merci pour vos réponses.
En fait je viens de finir de redémonter et... j'ai bien fait ! Ce que j'avais pris pour un filetage en train de foirer, c'était en fait la vis qui était en train de céder ! Au désserage ça a fait "clac" et la tête est tombée ! Etonnant vu que le couple de serrage est modéré et que ça serre dans l'alu tout mou de la noix (de l'alu à  la noix !). Le reste de la vis est resté dans la noix, et je pense que si je perce je vais foirer le filetage (pas de perceuse à  colonne). Electro-érosion peut être possible mais trop long, trop cher, trop tout...
Du coup j'ai commandé un jeu de vis chez Yambits, et j'ai trouvé une noix neuve aux Amériques sur LaBaie, 68 dollars avec le port et les frais de douane (pour info c'est 170 zorros chez Yam...).
Ras le c... Echange 350 RDLC contre MT07
Brêlabou
c'est sûr que tu as eu des galéres avec ta meule, surtout quand on fait le moto tour et l'investissement moral et financier que cela implique.
aprés est ce que la MT-07 sera aussi fiable dans 30 ans ? bon ça tu t'en moques car c'est pour rouler de suite.
aprés ce sont les sensations qui comptent.
j'ai acheté une MT-09 tracer, ç'a pousse beaucoup plus qu'un 3 1/2 , ça freine, ça bronche pas dans les courbes
bon t'as mal au cul aprés 200 bornes, la boite siffle tellement que tu as mal aux oreilles,..
mais quand je remonte sur ma 'pelle à  merde' j'ai le gourdin n..de diou
desmorg
​Pas possible de faire un trait de scie à  la dremel ?
Normalement la vis doit venir sans forcer vu qu'elle n'est plus en tension , faut juste trouver une prise .
Brêlabou
Desmorg : pas possible de dévisser le bout qui reste, ça a pété dans la noix, rien ne dépasse et en plus j'avais mis une tonne de frein-filet !
Philippe : je sais tout ça... mais ça fait quand même du bien de le lire, merci ! Elle me plait bien aussi la Tracer...
desmorg
​Il n'y en a pas besoin en temps normal et sur ce coup là  ca te pénalise .
A éviter .
